A A A A Автор Тема: Монтировка EQ на колонне НПЗ?  (Прочитано 1416 раз)
Стас Л.
« : 28 Янв 2006 [17:06:14] »
Монтировка классов EQ3/5 на колонне НПЗ - возможно ли установить?
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
Re: Монтировка EQ на колонне НПЗ?
« Ответ #1 : 30 Янв 2006 [12:41:48] »
Думаю, вполне - если под рукой есть не очень выпимший токарь. Напрямую не посадите.
Сейчас у НПЗ на треногах/колоннах гладкая посадка 75 мм. Раньше была на резьбе.
Оффлайн Mike_A
« Ответ #2 : 30 Янв 2006 [15:42:55] »
"Хвост" монтировки МТ-1С - трубка 75 мм, длина - около 20 мм. Все это сажается на колонну/треногу. Колонну - лично не видал, а в треноге все фиксится снизу болтом - по-моему, М14. Достаточно жестко.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 30 Янв 2006 [16:03:14] »
Автор этой темы сажал головку EQ-5 на трубу и точил переходник - http://www.starlab.ru/forum/viewtopic.php?t=5203. Спросите его - может чертежи остались! Я снимал для него посадосное место у монтировки. Вот тут фотки изделия http://www.starlab.ru/forum/album_personal.php?user_id=3612&sort_method=pic_time&sort_order=DESC&start=8
« Последнее редактирование: 30 Янв 2006 [16:18:31] от Vladim »
