Все 3 подшипника оси стянуты относительно внутренних обойм, работают как один. Мне думается, что в такой конструкции выбирать натяг подшипников нет смысла. Задний подшипник, который один, со стороны гайки, имеет скользящую посадку внешней обоймы, при затягивании гайки умеет смещаться. Передние же два, как видно, зафиксированы в корпусе относительно внешних обойм.
У Астрономов почему-то принято выбирать осевой (а с ним и радиальный) зазор на всех подшипниках, т.е. например поджать вперед внешнюю обойму заднего подшипника. Хотя в шпинделях и центрах этого нет
Изначальная схема монтировки была вот такой, без фрикционов:
Красота!
Юра, а что с тормозами, будут, или торможение будет только за счет установленных червячных пар?
Красота!Юра, стационарно будешь ставить, или таскать?
Схему надо изменить, расположив прокладку из тонкой фольги, между внешними обоймами пары передних подшипников. На рисунке изображено красным.
А смысл преднатяга? Мне кажется, трем стянутым вдоль оси подшипникам и так неплохо живется, на периодику не влияет.
Цитата: ysdanko от 09 Янв 2015 [11:39:39]Схему надо изменить, расположив прокладку из тонкой фольги, между внешними обоймами пары передних подшипников. На рисунке изображено красным.А смысл преднатяга? Мне кажется, трем стянутым вдоль оси подшипникам и так неплохо живется, на периодику не влияет.
Проведена грандиозная основная работа. Поздравляю! При первом рассмотрении заменил бы пружины, которые не гармонируют с общей картиной изделия, на тарельчатые с внутренними или внешними разрезами. В принципе, можно взять обычные тарельчатые пружины и для уменьшения их жёсткости, самому сделать разрезы.
Осевая игра подшипников (продольное смещение колец друг относительно друга) может в принципе давать смещение осей с соединенными с ними червячными колесами относительно червяков, что не есть хорошо.
Цитата: I.A.R. от 09 Янв 2015 [16:36:29]Осевая игра подшипников (продольное смещение колец друг относительно друга) может в принципе давать смещение осей с соединенными с ними червячными колесами относительно червяков, что не есть хорошо.Думаю, Вы понимаете, что если там и будет смещение, то речь идет о сотых долях миллиметра, или даже о долях сотых, что абсолютно не критично. Два этих подшипника в паре представляют собой аналог ступичного подшипника того же ВАЗ-2108, там шариковый двухрядный подшипник с раздельными внутренними обоймами, который затягивается до упора один раз при сборке, и регулировки не требует.
