A A A A Автор Тема: Строительство экваториальной монтировки  (Прочитано 18817 раз)
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
Может быть и так, но мне как идиоту и валенку не очень понятно, как вы вывели 25см из 50см и 120-ти градусов.
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
Думаю речь про эти 25см....
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
Понятней будет так.
А вообще, завалится на бок может даже при не сильном толчке. Проверял динамометром (безменом) такую конструкцию, при приложении 5 кг к верхней части колонны уже заваливается на бок (это без инструмента)
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Понятней будет так.
С инструментом будет то же самое.Там рычаг примерно 1:6.При нагрузке 30 кг достаточно 5 кг.
Оффлайн D_a_r_k_manАвтор темы
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
Про вес всей конструкции не забываем.
Колонна в сборе весит около 27 кг, голова монтировки со всем оборудованием (искатели, лазеры, двигатели, коробка EQDrive) больше 30 кг, плюс труба (8" ньютон + 350D + гид + камера гида) ~10 кг. Полный вес в сборе около 70 кг, и не обращать на него внимание, мягко говоря, не стоит)
Понятней будет так.
Буду дома - проверю, при каком боковом усилии эта вся конструкция хотя бы начинает отрываться от земли одной ногой)
« Последнее редактирование: 29 Июл 2015 [09:12:35] от D_a_r_k_man »
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
  • Ширин Юрий
Собрал колонну. Хожу вокруг, любуюсь)
  • Ширин Юрий
И тут тоже красиво всё)
Оффлайн Valenock
Понятней будет так.
Действительно, синус 30 - это половина, а нога за землю не держится, разве что прижать чем.
Люди дело говорят, так что, Юра, колонну толкать не надо, а то обидится красивая такая.
  • Ширин Юрий
Усилие отрыва, если тянуть за самую верхнюю точку монтировки, 11.8 кг. Мерял без трубы, просто монтировка на колонне.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Юра, а почему колонна на таких длинных ножках-винтах стоИт? Вибрировать ведь будет. Может укоротить?
  • Ширин Юрий
Это самое высокое положение, рабочее будет ниже миллиметров на 70-80
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
С трубой и противовесами центр тяжести сместится еще выше.А после отрыва усилие резко уменьшается.Имел печальный опыт ловли МТ-3С.
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Действительно, сделайте оголовок для стандартной винтовой сваи, и вкрутите таковую -ые в пристреляном -ых месте -ах.
Или приспособу, чтоб штатно  кругляка или квадрата 100-го килограмм 50 на лапы класть.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Вообще-то, выставление строгой вертикальности колонны имеет смысл, если есть намерение выставлять положение полярной оси что называется "по приборам" вслепую, но если планируется астрофото, то такой точности всё равно не достаточно. Гораздо эффективнее выставление полярки с помощью искателя полюса, а поскольку полярная ось может в широких пределах настраиваться по высоте и по азимуту, то регулировка опор колонны теряет всякий смысл, если конечно поверхность, на которой стоит колонна с телескопом не имеет большого наклона, при котором телескоп может опрокинуться.
  • Ширин Юрий
Всё будет. И искатель, и лазер. Позже покажу, что да как)
Регулировка опор предусмотрена для возможно кривой поверхности, на которой будет стоять колонна. Хуже от этого никому не станет)
  • Ширин Юрий
На монтировке предусмотрено крепление как оптического искателя полюса, так и лазера. Для этого каждый из них пришлось доработать. Немного :)
Плюс выточить стаканы (2 шт), в которые будет вставляться лазер/искатель. На стаканах снаружи конус 1.5°, то бишь Морзе) Внутри, в местах контакта с шаром, на стакане и на гайке просто конус 30°
  • Ширин Юрий
Кронштейн крепления. Расточка внутреннего конуса, нарезание резьбы и торцевание площадки крепления происходило за одну установку.
  • Ширин Юрий
И я даже не вру  ;D
  • Ширин Юрий
Первая фотография - лазер, вторая - искатель
  • Ширин Юрий
"Степень свободы" у искателей примерно такая -
