A A A A Автор Тема: Вопрос по гравитационному движению  (Прочитано 1528 раз)
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
Re: Вопрос по гравитационному движению
« Ответ #20 : 03 Янв 2015 [15:09:32] »
Я, тоже, подумал именно это. Вертится и вертится чёрная точка вокруг полюса... А сказать стесняется, засмеют. :)
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #21 : 03 Янв 2015 [16:25:07] »
"Людям,  не слушающим советов,  нельзя помочь". Б.Франклин
Они не только советы не слушают, но и книжки не читают. А мысли "гениальные" извергают как из рога изобилия.
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 199
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
« Ответ #22 : 03 Янв 2015 [17:55:08] »
Ну афтору давайте дадим слово, чё он понял, чё не понял?... из этого сумбура, вместо музыки :-\
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #23 : 07 Янв 2015 [05:23:47] »
Что тут думать. Если раскрутить спутник над полюсом в надежде на то что, параллельная силе тяжести проекция центробежной силы компенсирует гравитационную, то окажется, что вторая составляющая, перпендикулярная первой и лежащая в плоскости вращения спутника, всегда будет больше и выкинет его с этой чудо-орбиты.
 Единственный вариант - крутиться вокруг центра тяжести Земли.
 ...Но опять же, берем веревку с грузом, раскручиваем ее, и чем быстрее вращаем, тем ближе к горизонтали она становится. Т.е. явно работает "подъемная" составляющая...
  С учетом того, что на расстоянии от Земли, соразмерным с ее радиусом, при диаметре орбиты больше диаметра Земли сила притяжения на "нецентровой" спутник будет под углом к плоскости вращения, у него все же есть шанс уравновеситься.
  Что если взять два спутника и связать их "веревкой"? ...Тут опять же фактор общего центра  масс начинает играть... :-[ Головоломка короч...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн it
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от it
« Ответ #24 : 10 Янв 2015 [19:05:49] »
"качающийся" над полюсом Солнца дефект матрицы
Над Солнцем может качаться и реальное тело, если для него сила тяжести равна силе светового давления.
