A A A A Автор Тема: оптика  (Прочитано 1193 раз)
Оффлайн laspidАвтор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от laspid
оптика
« : 29 Дек 2014 [19:48:56] »
« Последнее редактирование: 27 Фев 2015 [16:20:39] от laspid »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Что за оптика?
« Ответ #1 : 29 Дек 2014 [19:51:08] »
Фокус Несмита
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1557
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Что за оптика?
« Ответ #2 : 29 Дек 2014 [20:03:17] »
Фокус Несмита
Вё правильно вам подсказали, но зачем постить картинки через галерею - замусоривать её! Для этого есть другие средства: "Вложения и другие параметры" снизу создаваемого сообщения.
И вопрос по существу: откуда сиё чудо? Производитель известен?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Что за оптика?
« Ответ #3 : 29 Дек 2014 [20:23:27] »
Да, интересный инструмент! Но на фронтальной фотографии я не вижу плоского диагонального зеркада, отводящего на фокус Несмита. А с тыльной стороны можно фото сделать? Там есть отверстие?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Re: Что за оптика?
« Ответ #4 : 29 Дек 2014 [20:32:14] »
Да, инструмент очень интересный но по идее у него большие светопотери из за наличия трех зеркал(не считая главного)
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн ROVIAN
Re: Что за оптика?
« Ответ #5 : 29 Дек 2014 [20:37:33] »
Ну так делают потому, что иногда удобно вывести пучок в ось монтировки. А за удобство расплачиваться надо.
Re: Что за оптика?
« Ответ #6 : 29 Дек 2014 [20:49:35] »
На 4 снимке видна трубка внутри телескопа.Диагональное зеркало находится в трубке(присмотрется,видно отверстие обращенное к окуляру)
Зад абсолютно плоский!
Сразу не разглядел, что это диагональное зеркало. Думал, что это внутренности "морковки" просматриваются.
Судя по большому выносу фокуса, инструмент с небольшим относительным отверстием. При успешном прохождении теста на качество по звезде может использоваться в качестве  неплохого планетника.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Что за оптика?
« Ответ #7 : 29 Дек 2014 [20:52:07] »
А как фокусируется данный агрегат? И есть ли у него сменные окуляры?
                   С. П. Королев.
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 576
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Что за оптика?
« Ответ #8 : 29 Дек 2014 [20:52:28] »
Модель не знаю. Просто есть вопросы по телескопу.
1. зачем сделан мет. штырёк между искателем и окулярным узлом?
2. зачем диагональное зеркало с трубкой в окулярном узле(как понимаю она вращается еще)?
3. кажется неудобное крепление искателя и как вообще настраивать соостность труб?
4. нельзя ли вообще обходится без диагоналки и трубки в окулярном узле?
5. как фокусироваться то?
Интересный инструмент!
Re: Что за оптика?
« Ответ #9 : 29 Дек 2014 [21:03:09] »
Рискну предположить, что это и есть его посадочное место. Тонковата ось, однако  :).
А инструмент хорошо сохранился для своих 20-и лет.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: Что за оптика?
« Ответ #10 : 29 Дек 2014 [21:03:29] »
Судя по всему это самоделка какого то "кулибина".
Re: Что за оптика?
« Ответ #11 : 29 Дек 2014 [21:08:45] »
Не похоже.
По исполнению на ЛЗОС смахивает. Видел недавно такой МАК только без крыльев без Несмита в их музее. Пытались они выйти на рынок с 200 мм МАКами. Может приспособили эту разработку для чего-то специфического.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Alex Ch
Re: Что за оптика?
« Ответ #12 : 29 Дек 2014 [21:11:37] »
Тоже думал так, но ведь тогда же очень не удобно смотреть в искатель. Странно. :-[
Re: Что за оптика?
« Ответ #13 : 29 Дек 2014 [21:14:50] »
Ещё одна экзотическая версия - это заглушка отверстия для напуска внутрь осушенного азота.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Что за оптика?
« Ответ #14 : 29 Дек 2014 [21:18:53] »
Ну вот, пока писал про азот-  версию зарубили на корню  ;D.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Что за оптика?
« Ответ #15 : 29 Дек 2014 [21:22:05] »
5.На 7 фото.
Сменных нет.Все что на фото.
Мелкорезьбовой фокусер, я так понял? Если сменных окуляров нет, то как там задумано менять увеличения?
                   С. П. Королев.
Оффлайн Alex Ch
Re: Что за оптика?
« Ответ #16 : 29 Дек 2014 [21:32:10] »
Но мы то не знали, что есть второй!
Скорее всего, сделано со знанием оптики, но такое впечатление, что это сборная солянка, от того и не стандартные идеи. Чувствуется, что собирался для определенной идеи или проекта. А может из того, что было под рукой.
ТС, если вы в Москве, то вам точно в подвал ВАГО.
Re: Что за оптика?
« Ответ #17 : 29 Дек 2014 [21:37:57] »
А не смотрели какое приблизительно он или она дает увеличения?
                   С. П. Королев.
Re: Что за оптика?
« Ответ #18 : 29 Дек 2014 [21:41:32] »
5.На 7 фото.
Незачем менять окуляры! Его под лунно-планетное ФОТО нужно использовать. Окуляры вообще - нафиг! Вот под барлуху посадку надо сделать.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Что за оптика?
« Ответ #19 : 29 Дек 2014 [21:44:46] »
Мелкорезьбовой фокусер, я так понял? ...
Не похоже! Скорее там какая-то линза перемещается вдоль оси. А цифры - метры.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
