Беззеркальные механический затвор имеют........и вам без него не обойтись.
Цитата: Kvak от 28 Дек 2014 [08:15:01]Беззеркальные механический затвор имеют........и вам без него не обойтись.Хм, снял объектив у какого-нибудь Sony NEX-5 или Панасоник G-3 и увидел матрицу
Тоже задумывался над подобной переделкой. Но мне нужен Кэнон в цилиндрическом корпусе диаметром не более 80мм, поскольку фот часто сидит на морде ШК. Но страшно, боюсь глюканёт навсегда, тогда останусь совсем без камеры. А чем затвор мешает? Пусть клацкает, а вот зеркало, которое прыгает можно удалить безболезненно.
Вопрос: а как охлаждение матрицы происходит?
А может просто сначала сделать герметичный корпус с отверстием, а затем поместить все это дело в эксикатор над NaOH, забрав таким образом из воздуха всю влагу, а затем быстро достать и заделать отверстие?
Взять у вакуумщиков кранТик и просто поставить туда.
Цитата: ROVIAN от 07 Янв 2015 [23:16:09]Взять у вакуумщиков кранТик и просто поставить туда. Эт например?!А вообще хорошая идея. А если какой-нибудь ниппель/золотник от велосипеда использовать? А как силикагель разместить внутри?
Хорошо, а что если засыпать в корпус камеры силикагель и замуровать, со временем влага может поступить внутрь корпуса? То есть надо делать контейнер с силикагелем съемным, чтоб можно было менять его?
