A A A A Автор Тема: EQ3 SynScan восстановление микрухи PIC16F886-I/SO  (Прочитано 5173 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1431
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: EQ3 SynScan восстановление микрухи PIC16F886-I/SO
« Ответ #20 : 25 Дек 2014 [11:45:50] »
Чип уже прошитый будет, его просто нужно будет поставить на место с их слов
Да поставить можно и если в нём проблема, то всё заработает. Я сомневаюсь, что прошивку слить получится.
Оффлайн VeetikАвтор темы
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от Veetik
« Ответ #21 : 25 Дек 2014 [11:46:04] »
У  Ивана Ионова была прошивка eq6/heq - надо бы его спросить.
Увы, но у него тоже нет. Уточнял. Заказал прошитый чип у канадских представителей SW. Жду прихода
Какая цена?Думаю у умельцев эти чипы на ура разошлись бы.
34$ - с учетом доставки по Канаде
« Ответ #22 : 25 Дек 2014 [11:47:44] »
Все остальное думаю проще будет восстановить чем чип  если где ещё затык найдется. По крайней мере эт дешевле чем вся плата.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #23 : 25 Дек 2014 [11:56:45] »
А почему на контроллер грешите ? может всё намного проще?
« Ответ #24 : 25 Дек 2014 [12:03:13] »
все остальное выглядит целым, а у него корпус вздулся, ну и звук характерный был (треск). в общем придет микруха - будет видно что и как
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #25 : 25 Дек 2014 [12:08:35] »
ну тогда менять, только перед включением проверьте и остальное, как бы ещё раз заказывать пришлось.  :(
« Ответ #26 : 25 Дек 2014 [12:36:41] »
Ага, второй раз не хотелось бы. Скоро сезон съемок, надо бы успеть
andreichk
« Ответ #27 : 25 Дек 2014 [12:49:45] »
когда получим -попробую слить прошивку.повезёт-значит будем прыгать от счастья
сразу огорчу - не получится у вас ничего,такие прошивки защищены от копирования и  в итоге получите сплошные FFFF в файле.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #28 : 25 Дек 2014 [15:11:34] »
Спорное утверждение, ребята с еку6 и хек5 считали, прошивали новые контроллеры все работает.
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #29 : 25 Дек 2014 [17:21:36] »
кусок корпуса улетел? тогда на  остальные м/с я бы много не "поставил".
а что этот пульт от 6В работает? кренки не видно или она на другой стороне?
КМК FTDI можно пока проверить - на Tx Rx EQdir подцепить и посмотреть передачу от пульта.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #30 : 25 Дек 2014 [17:26:14] »
Я пробовал, у меня не получалось прочитать.
Так с этого все и началось, монтировка с пультом перестала общаться.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #31 : 25 Дек 2014 [18:46:55] »
Да, пульт пишет что нет подключения к M.C stand alone mode, что то в этом духе , подзабыл уже. Так же при включении микруха начинала быстро греться.
« Ответ #32 : 25 Дек 2014 [18:49:39] »
Мелкое вздутие произошло
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #33 : 26 Дек 2014 [09:44:04] »
Вопрос в том, уцелели ли остальные микросхемы. Деется мне, что дешевле было купить плату целиком. Надеюсь ошибиться.
Meade ETX-90PE
andreichk
« Ответ #34 : 26 Дек 2014 [12:39:19] »
не верю
Оффлайн MaxMan
« Ответ #35 : 26 Дек 2014 [14:01:43] »
не верю
могу показать разве скрин с hex а так присылай контроллер прошьем, могу сказать что прошивка одна на два контролера, пином на землю выбирается контролер который работает на оси дек (если не изменяет память или RA  ;D).
Обсерватория
andreichk
« Ответ #36 : 26 Дек 2014 [14:51:54] »
не верю
теперь верю. значит тамошние ингенеры просто забывают защиту от копирования включать.... бывает.
« Ответ #37 : 19 Янв 2015 [09:43:46] »
Сегодня второй день рождения моей монтировки  ^-^
Заказанный чип из Канады был успешно заменен товарищем ЛА!
Оффлайн Игырь
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Игырь
« Ответ #38 : 22 Фев 2016 [07:21:58] »
Приветствую уважаемые ЛА.
Хочу поделиться своим горем с SynScan Kit _ом для EQ3. Закупил за бешенные по нынешним временам в https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3235_Synscan-GoTo-upgrade-kit-for-EQ-3-and-CG-4-mounts.html данный комплект. Подключаюсь к ST4 и привод в направлении -Ra не пашет. Остальные 3 направления  "шевелятся". "Прозвонил" мультиметром всё нормально. Сигнал до ножек процессора идет. Не подумал на прошивку, но на всякий случай перепрошил контроллер моторов на ту же версию. И УРААА..... заработало.  :laugh:
Это сообщение я оставил с целью решения проблемы неисправности. Вдруг кто поиском будет искать.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2016 [07:27:48] от Игырь »
SW MAC 150/1800
БПЦ2 7х50
Оффлайн graf222
    • Сообщения от graf222
« Ответ #39 : 08 Ноя 2020 [13:34:59] »
Так в итоге, где можно купить эту Микросхему шитую под ек3, ек5?
Или может кто уже сумел сделать дамп прошивки?
У меня полурабочий чип (отваливается переодически), есть программатор и микрухи пустые, а прошивку найти не могу.
 Был бы признателен за помощь
EQ5
Canon 600d, Takumar 50\1,4 и 135\3.5
