A A A A Автор Тема: Первый свет SBIG ST8300M  (Прочитано 1596 раз)
Оффлайн Crus002Автор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Crus002
« : 11 Дек 2014 [18:28:49] »
На форуме я не нашел результатов работ с данной камерой, решил открыть данную тему
вот первый пробный свет...
Орион: Meade 80 6000 triplet, 1кадр 30сек. SBIG ST8300M сенсор t -25, пока без фильтров, без гида, обработка в PixInsight (непонятные артефакты появились, может иний или неравномерное охл. матрицы, может кто в курсе?)
Андромеда: 10кадров по 30сек. то же без фильтров и гида. Сложение в DDS, обработка в PixInsight
Все без калибровок
Re: Первый свет SBIG ST8300M
« Ответ #1 : 11 Дек 2014 [18:33:33] »
Да, артефакты присутствуют и на сырых кадрах, до обработки :(
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #2 : 11 Дек 2014 [19:09:11] »
Снимите флэт - будет яснее. Т.е. с фокусом на бесконечность в сумерках или на рассвете, можно дополнительно закрыв скоп белой майкой, направить трубу на небо и снимите десяток-другой кадров с такой, выдержкой чтобы Average по кадру было в районе 40000. И покажите что там будет на сером фоне.
Можно без охлаждения и с охлаждением отдельно. Может у вас там иней выпадает.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 11 Дек 2014 [19:50:58] »
Ну да вода внутри.... Камера новая???
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4 : 11 Дек 2014 [19:57:58] »
Кроме пыли не вижу ничего.
« Ответ #5 : 11 Дек 2014 [20:03:42] »
Камера не новая
Брал с рук
Если пыль или грязь, как очистить?
« Ответ #6 : 11 Дек 2014 [20:14:36] »
Вот сырой файл
Надеюсь это грязь
« Ответ #7 : 11 Дек 2014 [20:19:00] »
Сергей, сырой файл, это фитс. По хорошему он и нужен для разбора полетов.
Также нужно описание оптического тракта - есть ли фильтры перед сенсором, есть ли предфокальный корректор, какая сходимость пучка?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #8 : 11 Дек 2014 [20:19:19] »
 Кашмар  :D
« Ответ #9 : 11 Дек 2014 [20:33:54] »
Фитс весит 16мб здесь не выложить (куда закачать?)
Фильтров не было, корректора то же, съемка на прямую на матрицу
Вот пример: Андромеда бала снята после включения камеры через 15 мин,
а вот Орион через минут 40
« Ответ #10 : 11 Дек 2014 [20:36:52] »
Кинь на Яндекс Диск например, удобно.
« Ответ #11 : 11 Дек 2014 [20:38:06] »
Хорошо, сейчас отправлю
« Последнее редактирование: 11 Дек 2014 [23:57:26] от Crus002 »
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #13 : 11 Дек 2014 [21:15:03] »
Орион
https://cloud.mail.ru/public/88278e868c7e/CCD%20Image%2039.fit
Это грязь на матрице. Лечится плоскими полями. Иней и запотевание выглядят по иному.
Да, отключите в Максиме  автодарк (Camera Control - Options - поставить галку No Calibrite)
Влад Оноприенко.
« Ответ #14 : 11 Дек 2014 [21:37:34] »
Видимо это на стекле сенсора пыль. Если чистить, то очень аккуратно.
Оффлайн bigol
« Ответ #15 : 11 Дек 2014 [21:42:25] »
Андромеда
Есть такая формула для подсчета расстояния от матрицы до "источника" пятен на снимке:
D=(p*f*d)/1000, где р-размер пикселя камеры в микронах, f-относит. отверстие системы, d-диаметр пятен в пикселях.
Если подставить ваши значения, получается порядка 1.6мм. Т.е. это грязь получается на самом стекле матрицы. Кто-то туда чего-то сыпнул от души. Может силикагелем пытались сушить и надули шприцем, не знаю. Я бы почистил. Доступ там не сложный.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #16 : 11 Дек 2014 [21:47:50] »
Сергей Шарипов
Оффлайн onwlad
« Ответ #17 : 11 Дек 2014 [21:49:31] »
Ну, зачем лишний раз лезть в гермообъем  камеры?
Эту грязь может и уберет, но и 100 % занесет новую. Тем более он явно их в этой жизни невскрывал...
Плюс влага, теперь может точно запотевать...
Влад Оноприенко.
Оффлайн serzg
« Ответ #18 : 11 Дек 2014 [21:57:54] »
Эт точно, все-равно,  флэты снимать обязательно.
Сергей Шарипов
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #19 : 11 Дек 2014 [22:08:10] »
Если есть спец, то желательно провести профилактику, например на предмет образования конденсата - для электроники это смерть.... если нет спеца - работает и ладно....
