A A A A Автор Тема: Объектив-ахромат, апертура 280мм фокусное 1500мм  (Прочитано 6680 раз)
Онлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Если из половинки выходит параллельный пучок, то ничего не выйдет. По сути, объективом будет первая линза, а она не ахромат. За ней, все остальное, нечто вроде окуляра системы Галилея. На выходе, при таких диаметрах и относительном первой линзы, будете иметь громадный хроматизм...
Надо в обратном порядке- самая маленькая ,последняя линза -это вход .Понятно,что рабочий диаметр всего 123мм...
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Репродукционный объектив.
Если у такого объектива масштаб 1 : 1 - половинки равноценны (абс. одинаковые).
Если М = 1 : К, то половинки разнофокусные (владельцу "шедевра" это нужно проверить). Тогда Счастье удваивается.
Возможно, "шедевр" предназначался для микрофильмирования (пересъёмки книг на микроплёнку. По идее такие объективы считались для работы в узком диапазоне спектра, но как высокоразрешающие. Т.е. надо узнать еще и рабочий диапазон спектра.
В соседней теме Алексей Поляков снимает через фильтр - посмотрите результаты: если у объектива есть разрешение, он выдаст отличные снимки.
Оффлайн HD595
    • Сообщения от HD595
Как и что нужно проверить, только попроще.
Оффлайн aleksy0002oo
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от aleksy0002oo
   Все очень просто.  Половину линз вставить в оправу объектива (оправу использовать родную или изготовить новую). Узнать фокусное расстояние. Подобрать трубу длинной в соответствии с фокусным. Желательно приобрести фокусер.  Соединить в единое объектив-труба-фокусер. В процессе юстировки Вы  поймете свое счастье,  целое или двойное.
EQ6Pro-R, EQ6, MT-1C, EQ5.
ДОБ-350, SW BKP2001, МСТ-180, Coronado PST.
Рефракторы: SW1021, ТАЛ-125, 130\1950, 150\1600.
винтажный Olympia 7x50.
Оффлайн HD595
Благодарю за развернутый ответ, но наверное воздержусь от подобного процесса.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
 Это объектив Angulon
https://en.wikipedia.org/wiki/Schneider_Kreuznach#Angulon
А после разборки - просто несколько линз из неизвестного стекла; из них ничего нельзя сделать! :(
« Последнее редактирование: 04 Авг 2018 [17:37:24] от библиограф »
Оффлайн a.v.g.u.s.t.
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от a.v.g.u.s.t.
Ну почему, можно сделать звезду смерти для муравьёв... Сгорать будут мгновенно. ;)
Strangers in the ку…
Оффлайн HD595
 Не похоже, не угадали с рисуночком, выше можно ознакомится, как это должно быть.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2018 [08:27:57] от HD595 »
Оффлайн Kondrat
  • Благодарностей: 10
  • Галопом по Вселенной
    • Skype - kondrat0481
    • Сообщения от Kondrat
1. Открыть окно.
2. Поставить объектив на подоконник горизонтально, подложив книги.
3. Поднести окуляр и посмотреть на удаленные предметы.
4. Вытолкнуть наружу.
Самоделки: Ньютон203/1111, (рефрактор 100/1000 подарен детскому планетарию, 60/900 отдан в школу)
Оффлайн HD595
1. Открыть окно.
 ну что ж, не плохо для начинающего юмориста, возможно и Вам удастся   полтора миллиарда нажить.... главное не ошибиться со спутницей жизни...
Оффлайн библиограф
Название относится к схеме объектива, она защищена патентом, естественно, конкуренты
пытаются создать свои варианты, чтобы обойти патентные ограничения.
Вот пример другого объектива, Aviogon сходного по схеме
http://dioptrique.info/OBJECTIFS15/00747/00747.HTM
Удачная схема объектива порождает бесчисленное множество вариантов, отличающихся количеством элементов и марками стекла:
  http://www.marcocavina.com/articoli_fotografici/hypergon_topogon_biogon_hologon/00_pag.htm
В вашем случае название не имеет никакого значения; соберите объектив назад, уложите
в коробку и спрячьте до лучших времен - это лучшее, что можно сделать! :)
Оффлайн HD595
уложите
 Благодарю за совет.
Оффлайн Kondrat
  Не принимайте близко к сердцу. Я имел в виду предварительную оценку изображения визуально, в сборе или собрав в оправе каждую из групп.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Ожидается самое простое: "Сейчас я приеду с прибором, соберу рассыпанные Вами половинки объектива, на приборе проверю их качество и дам рекомендации по их применению"? - Кто ж будет нянькаться с Вами?! - кому это надо? - Вам или дяде?!
Сами соберите половинки по схеме, с учётом расстояний между элементами. Эти расстояния определяются высотой промежуточных колец. Если Вы не замаркировали кольца, то на кой Вы вообще открывали эту тему и затевали всё?!
После сбора половинок используйте каждую половинку в качестве объектива, смотря сквозь него на отдалённые объекты (лучше звёзды), как спереди, так и сзади, диафрагмируя входной зрачок. Какая половинка даст лучшие результаты - та и сгодится.
Оффлайн HD595
Кольца вроде как разные, для каждого диаметра свое кольцо, перепутать нет возможности. Тему открыть ведь не криминально же, хотя бы для того, чтобы люди посмотрели, что такое вообще есть, вряд оно часто встречается).
