A A A A Автор Тема: Проблема с LX-200GPS 16"  (Прочитано 911 раз)
Оффлайн Василий ВершининАвтор темы
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« : 05 Дек 2014 [23:25:49] »
Имеем 16" LX-200GPS ACF на стационаре под куполом. При включении питания на экране автостара светится гордая надпись "Meade LX-200 GPS 2001" и все... Ни проверки моторов, ни реакции на кнопки. С компом общаться тоже не хочет, в том числе и для обновления прошивки через Autostar updater. В режиме загрузчика (999 при старте) секунд на десять выводит сообщение с просьбой не выключать питание, потом возвращается к вышеуказанной надписи. С питанием проблем нет - пробовал запитывать и от лабораторного БП. В плату, которая под разъемами, тыкал осциллографом - сигналы на пульт идут. Владелец сказал что началось это после того как телескоп полгода не включали. Пульт заведомо рабочий - проверял на другом телескопе.Все разбирать? Смотреть на предмет коррозии на разъемах внутри?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Проблема с LX-200GPS 16"
« Ответ #1 : 06 Дек 2014 [10:27:34] »
Всмысле вы ожидаете что еще у кого то тут есть такой телескоп ? ;D Если пульт рабочий, значит проблема в электронике монти.
Я видел всё небо !
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #2 : 06 Дек 2014 [14:58:58] »
Сам не спец, но может на какие мысли наведёт тема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10705.0.html
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3 : 06 Дек 2014 [17:20:45] »
Заменить родной мозг. Вообще с Мидом такие операции лучше сразу после покупки делать.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #4 : 06 Дек 2014 [18:12:10] »
Заменить на что, если не секрет?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5 : 06 Дек 2014 [18:36:03] »
На что угодно - на Ситех, например.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #6 : 06 Дек 2014 [19:23:11] »
А у Ситеха пульт появился наконец, или только с компа по-старинке?
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #7 : 06 Дек 2014 [20:27:51] »
Олег, не надо ничего менять.
Вот там и копать. Когда то ремонтировал ЛХ90, (привод DEC), ничего особенного там не было за исключением мосфетов Vishay, которых не нашлось, заменил на IRF с некоторыми доработками. Конечно, 16" агрегат более серьезный, но и на него управа, думаю, найдется.
П.С. Ситех не знаю, но из трех монтировок, которые пользовал:  Мид, Селестрон, ЕК6, Мид нравится больше. :)
« Последнее редактирование: 07 Дек 2014 [00:21:15] от serzg »
Сергей Шарипов
  • Per anus ad astra
« Ответ #8 : 06 Дек 2014 [22:17:43] »
Поменять мозги - самый простой способ. Но хотелось бы имеющиеся на место поставить. Как у мида сейчас с  запчастями дела обстоят? Продают свободно или нужно неисправные за бугор отправлять?
Оффлайн serzg
« Ответ #9 : 07 Дек 2014 [00:18:23] »
Неужели в Москве никто их на место не поставит? :-[
Не знаю как сейчас, раньше никак, (правда, давно это было 2002г). В Пентаре даже толком не ответили что делать. Кто то там был в отпуске, потом просили перезвонить и т.д, и т.п. Понял, что это навсегда, пришлось на свой страх и риск делать самому.
Сергей Шарипов
