A A A A Автор Тема: 21 ноября 2014 г. - яркий болид над Москвой.  (Прочитано 4523 раз)
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Re: 21 ноября 2014 г. - яркий болид над Москвой.
« Ответ #20 : 27 Ноя 2014 [20:15:50] »
Вот еще.... немного не по тематике, но тем не менее на близкую дату.
2014 20 ноября Вспышка, Метеорит, НЛО .
Этот болид намного интереснее, его траекторию неплохо бы определить. Он раз в 100 ярче "московского", от которого кроме пыли ничего не осталось.
Оффлайн mihon4ik
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от mihon4ik
« Ответ #21 : 28 Ноя 2014 [01:04:02] »
и еще
Где то в красноярском крае
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #22 : 28 Ноя 2014 [12:30:44] »
Осталось, или нет - зависит от скорости, а не от яркости. Ярчайшие леониды - практически не имеют шансов долететь, зато слабенькие, догоняющие Землю - вполне.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #23 : 28 Ноя 2014 [13:23:17] »
Да здрасьте... Там эти метеоры совсем мелкие. Чуть ли не с ноготь пальца. Мне кажется, что у метеоров нет никаких шансов долететь в любом случае. Из Воронцова-Вельяминова "Очерки о Вселенной":
Теория свечения метеоров приводит к следующим данным о массах метеоров. Масса очень яркого метеора нулевой звездной величины, если его скорость в атмосфере 55 км/сек, составляет 0,25 г. Это равно весу нескольких капель воды. Масса метеора пятой величины, едва приметного для глаза,- несколько тысячных грамма.
Так как, изучая метеоры, можно оценить их массы, то и их размеры не являются для нас тайной. Обычный яркий метеор до своего разрушения в атмосфере имеет размер кедрового орешка, а слабые метеоры, видимые только в телескоп,- размеры небольшой булавочной головки (данные о массах и размерах метеоров приблизительны). Как далеко не похожи такие тела на настоящие звезды, от которых несведущие люди отличают их только эпитетом «падающие»!
Далее попадаем на таблицу зависимости зв. величины метеора от его массы при средних скоростях (см вложение). Из которой следует, что довольно приличный очень яркий метеор весит всего лишь 5...10 грамм.  Болид (ярче -5m) наверное грамм 30-100.
Интересно какой размер тела необходим, чтобы что-то долетело и болид какой яркости это будет?  Можно конечно из этой таблицы попробовать экстраполировать.
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #24 : 28 Ноя 2014 [15:56:27] »
Конечно от скорости сильно зависит. И угла наклона к горизонту, т.е. продолжительности полёта в атмосфере. В общем - факторов много, так что зависимость сложная и неоднозначная.
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #25 : 28 Ноя 2014 [23:47:30] »
При скорости больше 25 км/с метеоритов можно не ждать. Я встречал более точное значение в ~22 км/с. Начиная с некоторого предела достаточно крупное, чтобы не разрушиться в атмосфере, тело войдёт в поверхность Земли со слишком большой скоростью и испарится. С учётом того, что минимальная скорость падения близка к второй космической, 11 км/с, шансов немного.
Оффлайн olga
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от olga
« Ответ #26 : 02 Дек 2014 [19:04:53] »
На данный момент найдены метеориты от тел, вошедших в атмосферу со скоростями 28.3 и 28.6 км в с - Maribo(2009) и Sutter's Mill (2012)
с массами 0.026 (1 фрагмент) и 0.94 (77 фрагментов) кг. До этого наибольшая скорость была 22.5.
Всего таких падений - с определенной достоверно скоростью - 22 случая.
« Ответ #27 : 02 Дек 2014 [19:22:38] »
Эээ это к чему вообще?
Это какая масса-собранная? Или же то, что было до полета в атмосфере Земли?
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #28 : 02 Дек 2014 [21:10:39] »
Конечно собранная! 77 фрагментов, до вхождения в атмосферу - это какой-то наблюдательный экстрим! :)
Оффлайн Aluminium
« Ответ #29 : 08 Дек 2014 [23:13:29] »
Спасибо за информацию. Я читал об этом в источниках как раз до 2009 года и не особо следил за новыми находками.
