A A A A Автор Тема: Takahashi FSQ-130ED  (Прочитано 27992 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Takahashi FSQ-130ED
« Ответ #240 : 16 Дек 2014 [10:19:12] »
Не знаю, как 130 сконструирован, но 106 уже несуразненько висит на хвосте, приходится все, что можно тяжелое на задницу перетаскивать.
Если добавить блок фокусировки -нормальный, который нарушения коллимации не будет вызывать, это плюс 2 килограмма хотя бы, и с задней части снимется килограмм. Это сильно усугубит проблемы с балансировкой, для походных сетапов система станет очень неудобной.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #241 : 16 Дек 2014 [19:53:44] »
Да, у рефракторов специфическая развесовка. Но мне очень уж понравилось решение, реализованное Астросибом: камера и т.п. прикручиваются намертво, и висят неподвижно. При этом надо с разумной точностью выдержать величину выноса фокуса. Тонкая же фокусировка делается подвижками лёгкого вторичного зеркала.
почему встроенный фокусер, лишённый необходимости быть универсальным, потянет на 2кг? Да и твой Атлас вроде как ~полтора кг, а не один.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #242 : 16 Дек 2014 [20:04:58] »
Ясное дело, что при росте уровня любительской техники, в ней всё чаще начинают применяться решения, зарекомендовавшие себя у профессионалов.
« Ответ #243 : 16 Дек 2014 [20:18:40] »
Ну, например, если придерживаться архитектуры, по типу Атласа, представь, что его растянули до диаметра дырки 150мм с нынешних 95. Конечно вес набежит.
Оффлайн Nikita M
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Nikita M
« Ответ #244 : 16 Дек 2014 [23:32:00] »
Есть еще интересный геликоидный фокусер у нового Vixen VSD. Вот тут http://www.astroarts.co.jp/shop/showcase/tube_vixen_vsd100/pdf/hoshinavi201402l.pdf лежит обзор на японском, где сетап держит FLI Proline c колесом фильтров и Atlas'ом (судя по картинке).
APM-LZOS Apo 180/1260; Takahashi TOA-150B, FS-60CB
Baader Mark V Binoviewer; Gutekunst ADC Compact
Astro-Physics 1100 GTO
« Ответ #245 : 16 Дек 2014 [23:45:20] »
А чем он интересен, если после него еще "настоящий" фокусер нужен?
Оффлайн Nikita M
« Ответ #246 : 17 Дек 2014 [03:08:33] »
 :) А вот и интересен тем, что обзор-то только на японском - и непонятно, может можно обойтись и без Атласа для мобильного светосильного сетапа? (а Атлас могли для примера использовать, чтобы компенсировать температурные подвижки)
Вообще полноценных обзоров этого астрографа вроде нет.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #247 : 17 Дек 2014 [09:02:47] »
Этот Виксен ни что иное как чуть доработанный и корректорный вариант Pentax SDUF-II. Они купили патент и теперь выпускают за бешеную цену. FSQ-106 с редуктором или сабжевый смотрятся куда интереснее.
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #248 : 17 Дек 2014 [10:52:27] »
Я же приводил в пример китайский 130 F5 вариант. Как сделано можно посмотреть на фото с младшей моделью - вращаем широкое резиновое кольцо и получаем фокус, ни люфтов, ни рывков. Сделано как в фотообьективах. Фокусер значится как 2.5" R&P focuser. Есть также 3.7" модель этого R&P фокусера для 102\130. Хоть 10кг навешивай. Выход сразу под Кенон, но я думаю что хвостовик можно перевинтить и на М42 и на Никон и др...
« Последнее редактирование: 17 Дек 2014 [10:58:28] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Takahashi FSQ130ED - анонс
« Ответ #249 : 24 Фев 2015 [20:23:58] »
Анонсирован новый Takahashi FSQ130ED (D=130mm, F/5). Подробнее тут:
http://www.optcorp.com/telescopes/refractor-telescopes/takahashi-fsq-130-imaging-ota.html
Будет доступен в Апреле-Мае.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Takahashi FSQ130ED - анонс
« Ответ #250 : 24 Фев 2015 [20:25:37] »
стоить мильён наверно будет  :(
EQ6 Pro/HEQ5
Шмидт Кассегрен
« Ответ #251 : 24 Фев 2015 [20:34:32] »
Мечта астрофотографа!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Я видел всё небо !
Оффлайн Garmisch
« Ответ #253 : 24 Фев 2015 [21:05:51] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,124304
О, не заметил ! Sorry. Тогда можно удалить тему.
« Ответ #254 : 24 Фев 2015 [21:18:05] »
Лучше обьединить....
Онлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #255 : 25 Фев 2015 [07:48:24] »
А Canon EF 300mm f/2.8L IS II USM вас чем не устраивает и именно за эти деньги?
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
« Ответ #256 : 25 Фев 2015 [10:51:50] »
Я думаю Володя имел в виду диаметр.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #257 : 25 Фев 2015 [11:15:16] »
Вот если бы камеру зеркальную предложили 300:2.8 за эти деньги, тогда было бы сладенько.
Большой эпсилончик ?
Я видел всё небо !
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #258 : 25 Фев 2015 [11:21:25] »
Не знаю как 300, а 200мм- ASA 200H вполне себе 1:2,8
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Nikita M
« Ответ #259 : 25 Фев 2015 [11:47:53] »
Есть же CCA-250 с (среднеформатным) редуктором до 3.6 и кружком 60мм.
