A A A A Автор Тема: АстроХостел "Краснодар"  (Прочитано 269703 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: АстроХостел "Краснодар"
« Ответ #4200 : 16 Сен 2021 [10:10:10] »
Самьянг 135ф2 прочно прижился у астрофотолюбителей.
Приезжал знакомый со своим объективом, попросил отпечатать кольца и ЛХ для трекера или монти:
Затянули от души и оказалось, каким-то из колец пережали линзы.
Чуть отпустили и звёзды стали ровными!
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4201 : 16 Сен 2021 [10:31:49] »
Пока @Filosof неделю гостил и снимал небо, я тоже решил поучаствовать. Давно ничего не снимал, а тут у меня появилась новая мыльница Sony RX100 m6. Гляжу, пустой трекер с настроенной поляркой, дай думаю поснимаю :)
Мягко говоря не шедевр, но показательно, "до чего техника дошла". Мыльница, а по дипам бьёт!
モ - mo
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 415
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #4202 : 16 Сен 2021 [11:20:30] »
   Перекрутив в негатив вполне можно приличный атлас получить . Будет по натуральности лучше всего печатного . Да , пожалуй , и Паломарского Обозрения .
    • Сообщения от mo
« Ответ #4203 : 21 Сен 2021 [07:04:55] »
На прошлых выходных АстроХостел встречал гостей. Слева направо:
- Милантьев Олег, я;
- мой мелкий семилетка :)
- @Filosof ;
- @buklikovx ;
- @БорисЕ ;
- @Ivan7enych .
Успели и в пинг-понг поиграть с ИванСемёнычем, и настроить несколько телескопов.
Телескоп Бориса протёрли, отъюстировали, установили камеру и (ура! погода позволила), проверили по небу. После почти 11 месяцев вынужденного технического перерыва поздравляем Бориса с возвращением в спорт!
Телескоп Евгения тоже протёрли, тоже сьюстировали :) тоже готов к бою.
Опытная рука ИванСемёныча дотянулась до прямофокусника @Fatalik . Юстировка и жёсткость (предсказуемость результата) улучшились. Наметили дальнейший план улучшения астрографа.
А главное, успели много и плодотворно пообщаться. Поснимать небо, повизуалить, сравнить разные камеры, обсудить тренды в астротехнике и обменяться опытом. Очень рад прошедшей встрече и, если с погодой повезёт, повторим с ещё большим охватом на Тульском слёте любителей.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4204 : 30 Сен 2021 [14:59:37] »
Комод фильтров для прямофокусника сделал  :D
На али заказал красивые ручки к нему:
モ - mo
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #4205 : 30 Сен 2021 [18:14:34] »
Клево, Олег! А мне пришлось задорого у Старизоны брать кейсы для слайдеров. А аообще интересно, кто как хранит слайдеры с фильтрами? Для китайских аналогов чехлов защитных никаких нет, фильтры открыты.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн van_pelt
  • Благодарностей: 37
  • ёкарный бабай!
    • Сообщения от van_pelt
« Ответ #4206 : 30 Сен 2021 [21:00:15] »
Пардонте за навязчивость и ламерский вопрос.А "астрохостел" подразумевает приехать на пару дней за денюжку,отдохнуть,пощупать чужие телескопы,или же "выгулять" свой телескоп?И как далеко от Краснодара?
Обитаю тут:https://www.facebook.com/umbrella.lab
    • Сообщения от mo
« Ответ #4207 : 13 Окт 2021 [07:18:46] »
Установка своего телескопа для удалённого использования. Услуга востребована жителями других, более мрачных регионов.
Хотя, в этом году погода ночами и в КрасноКрае .... не очень :(
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4208 : 13 Окт 2021 [07:35:35] »
Приезжал @Fatalik , удлинял свой телескоп. Пришлось на ЧПУ распустить часть 20 мм дюралевой плиты.
Изначально телескоп был расчитан на 1:1 корректор. Но так как работал паракорр-2, то пришлось максимально выдвинуть фокусёр, захватить паракорр фокусёром за самый край. Чтобы корректор не перекашивало, (давно) оттокарили простую втулку. Корректор давит на неё. Она давит на фокусёр. Жёсткость увеличивается, ровность посадки достигается.
Всё это, конечно, не добавляет жёсткости конструкции. Так что на днях переделали.
Из дюраля (В95Т) на ЧПУ выточили 8 проставок:
Лёха полностью разобрал и собрал телескоп с ними. Чуть удлинил трубки фермы:
Крепление мотора фокусёра перевернули, проточили, шкив GT2 на ручку фокусёра распечатали на 3Д принтере.
Мотор фокусёра спрятался в тени колеса. Звёзды стали красивее.
В итоге телескоп теперь выглядит так:
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4209 : 13 Окт 2021 [07:36:58] »
Первый свет переделанного телескопа Алексея в теме Галактики: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16429.msg5459842.html#msg5459842
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4210 : 13 Окт 2021 [07:40:26] »
Борис обратил внимание, что AllSky камера ориентирована не на север.
Повернул, закрепил заново.
Камерке бы сменить акриловый куполок. Но размер не стандартный. Буду искать подменный.
Попутно восстановил сохранение погодных видеороликов с этой камеры за сутки:
http:///ссылка запрещена правилами форума//status/allsky/night
Ролик формируется каждый день, сразу после полудня. Собираются все файлы за сутки - с прошлого полудня по сегодня.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4211 : 13 Окт 2021 [07:55:15] »
В другом телескопе поняли, что нарушено расстояние от корректора до сенсора. Простая токарка - срезал часть переходника с 38 до нужных 32.2 мм.
Чтобы легче откручивать, по краю накатку сделал. Правда, крепил деталь за краешек при этом, накатка получилась не очень. Что ж, не везёт в токарке, повезёт в любви :)
Блок из (сверху вниз):
- корректор SharpStar;
- переходник;
- слайдер;
- камера.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4212 : 13 Окт 2021 [07:58:32] »
Ещё мелкая токарка. С двумя установами, что для меня не типично (я только учусь токарить). Мелкий М48 удлинитель, нужной под проект длины. Тоже оказалось, что присылая астрограф ошиблись с отрезком от объектива до камеры. Но в этот раз в плюс.
Получилось (слева направо):
- камера;
- водородный фильтр;
- удлинитель;
- объектив Samyang 135f2.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4213 : 17 Окт 2021 [20:56:52] »
Первое планетное фото в стенах АстроХостела, только что снятое @Fatalik
Астрограф дипскайный, масштаб для планет не оптимальный. А что-то таки видать :)
モ - mo
andrey_chest
« Ответ #4214 : 17 Окт 2021 [22:27:15] »
   На визуал астрограф сей переделать бы .
   Но это лишь мечты.
Оно прямофокусное, голова с плечами обзор загораживать при визуале будет ;)
« Ответ #4215 : 17 Окт 2021 [22:44:22] »
    Еще снимок от Алексея .
    Камера и светосила не для планет .
    Но для питерских и так душевно .
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #4216 : 17 Окт 2021 [22:51:26] »
Проект Кайф, бомба.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2109
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #4217 : 17 Окт 2021 [23:09:56] »
Самое сложное - у меня там на диске всего 20гб свободного места =) и чб камерой Юпитер я еще не снимал ))
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #4218 : 17 Окт 2021 [23:21:56] »
Ну кстати колесо в прямом фокусе имеет право на жизнь, если сенсор позволяет. LRGB снимать вполне оправдано. А что за модель, ZWO mini?
    • Сообщения от mo
« Ответ #4219 : 16 Ноя 2021 [15:23:36] »
Ага, ZWO mini обычная. При этом звёзды очень даже хорошие на мой вкус.
モ - mo
