A A A A Автор Тема: АстроХостел "Краснодар"  (Прочитано 273523 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Коллективная астробудка 6х3м
« Ответ #20 : 17 Ноя 2014 [19:11:36] »
По разумной цене брус у нас только 150х50.  150х150 просто зашкаливает.
Да и блок куда надёжнее.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #21 : 17 Ноя 2014 [21:35:49] »
зачем фундамент, камни?
Предлагаю винтовые сваи, на них металл профиль, сверху (хотя бы метрах в 3 от земли) металл.контейнер, в котором и будут жить телескопы.
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #22 : 18 Ноя 2014 [08:30:27] »
Очень дорого предлагаешь, мне кажется.
Считал свой вариант? Хотя бы плюс-минус лапоть.
Металл всегда был в 2..5 раз дороже дерева и дороже блока.
Я свой прикинул. За сооружение порядка 40к руб. Это меня устраивает. Ещё, правда, почти столько же в электричество... но уж такова специфика места.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #23 : 18 Ноя 2014 [09:04:11] »
   Олег, если будешь поднимать стены из пенобетона, то поверху надо делать бетонную стяжку, чтобы нагрузка равномерно распределялась. Пенобетон рыхлый. Стяжка небольшая, я у себя ложил трубы с арматурой и заливал раствором. Ты должен помнить мои отчёты.
Мои рассказы
Доб
    • Сообщения от mo
« Ответ #24 : 18 Ноя 2014 [09:07:50] »
Привет.
Спасибо, Влад. Так и сделаю.
Сейчас читаю по газобетоне, о силикатных блоках. Сравниваю. Ещё гуглю тему "сарай из блоков своими руками", узнаю ньюансы.
Вот про угловой блок узнал, уже шаг вперёд
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #25 : 18 Ноя 2014 [09:23:18] »
   Обязательно каждый новый слой проверяй отвесом. Я заработался и на трёх слоях его потерял. Потом штукатуркой ровнял.
Мои рассказы
Доб
    • Сообщения от mo
« Ответ #26 : 18 Ноя 2014 [12:23:08] »
Думаю на тему усиления 6м(+2*0.4 свесы) крыши.
То ли гонять её вдоль длинных сторон прямоугольника (не по стороне 3м, а по 6м)... повернув сарай на 90 градусов. Или не поворачивая, но уводя крышу подальше, чтобы не мешала.
То ли добавить третью рельсу посредине. Ну и ещё 4 колеса купить, несомненно.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #27 : 18 Ноя 2014 [12:24:49] »
   Олег, я верно понимаю - будка задумана по линии восток-запад?
Мои рассказы
Доб
    • Сообщения от mo
« Ответ #28 : 18 Ноя 2014 [12:37:31] »
Мы свободны повернуть её, если это принесёт пользу.
И, на самом деле, с учётом розы ветров я уже подумал, что в повороте будет смысл с точки зрения экранирования ветра. Преобладающий восточный и западный.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #29 : 18 Ноя 2014 [12:51:44] »
   Снимать ведь будешь в основном на востоке-юге-западе? Стоит поставить будку по линии восток-запад со сдвигом крыши на север.
   И почему "будка"? Ассоциация с собачьей конурой. В твоём представлении обсерватория - это величественное куполообразное сооружение на Мауна-Кеа? Может, переименуешь название темы?
Мои рассказы
Доб
    • Сообщения от mo
« Ответ #30 : 18 Ноя 2014 [13:03:13] »
Обычно крыша сдвигается на север, верно говоришь. Но почему? Только потому, чтобы сдвигать её не полностью, чем чуток экономя всё подряд, принося попутно кучу неудобств. Крыша в моём "астро-сооружении" номер 1, в подмосковном то есть, сдвигалась на север и сдвигалась мало. В итоге , в искатель полюса телескопа полярку я не видел. Не ахти какая проблема с учётом установки полярки спец. софтом.
А если сдвинуть её на восток? А если на запад? А если на юг? Да так, что она окажется за тенью от стены? На моём участке это реально, вопрос лишь чуть большей длины рельс, да может ещё одной опоры рельс. Что стоит недорого.
Поэтому я и начал фантазировать на тему "как бы сделать лучше".
Однозначно мне не перестало нравиться гонять 6м пролёт крыши без опоры. То есть или угонять крышу вдоль 6м на чуть подзасвеченный восток (а всё, что есть на востоке, рано или поздно будет в зените и на западе). Или делать третью рельсу посредине.
Ещё не решил как хуже.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #31 : 18 Ноя 2014 [13:07:24] »
   А если соседа не будет и ты один? Имеет ли смысл делать спаренное здание? Может быть лучше 2 отдельных?
Мои рассказы
Доб
    • Сообщения от mo
« Ответ #32 : 18 Ноя 2014 [13:09:40] »
Влад, у меня очередь "соседей".
Когда этот домик запущу, сдублирую его рядом ещё N раз.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #33 : 18 Ноя 2014 [13:12:19] »
   А, вон как  :o Ясно. Тогда подброшу вариант. Представь - крыша уезжает на север и опускается вниз. Тем самым получаешь самый полный обзор.
Мои рассказы
Доб
    • Сообщения от mo
« Ответ #34 : 18 Ноя 2014 [13:15:54] »
Мой вариант проще, дешевле и надёжней.
Крыша уезжает в любую сторону на двойное расстояние.
Телескопы ж чуть "притоплены" в домиках для ветрозащиты. Да, это чуть срезает горизонт, но уж лучше снимать чуть выше, чем ждать штиля ради низких объектов, и без того размазанных атмосферой.
Поэтому можно найти достаточно небольшое расстояние, уведя боль-мень плоскую крышу (10% уклон), с уклоном в обратную сторону от направления ухода крыши, чтобы полностью исключить экранирование ей
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #35 : 18 Ноя 2014 [13:17:49] »
   В любую? Помня твой подмосковный вариант...новое здание со всем рельсами станет похожим на паука?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #36 : 18 Ноя 2014 [14:22:17] »
Еще вариант, сделать крышу полусферой и вращающейся.
    • Сообщения от mo
« Ответ #37 : 18 Ноя 2014 [16:53:18] »
Нет, только в одну выбранную заранее.
Это модификация купола. Всё равно нужно круглая "рельса" и все элементы купола. А квадратный он, круглый или полусферный.... Второй вопрос.
Купол я пока не готов делать :(
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #38 : 18 Ноя 2014 [21:34:27] »
Восточный сильный, но это наш ветер. Погоду даёт. Как западный, так дождливо и зачехляй телескопы.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #39 : 19 Ноя 2014 [05:08:41] »
   Если сдвигать крышу по широкой стороне, то зимой с неё будет ссыпаться снег на оборудование. Потому я бы поставил по линии север-юг и сдвигал по узкой стороне на север. Причём, южный торец крыши должен быть вертикальным, чтобы снег на нём не собирался.
   Олег, можно предварительно "нарисовать" 3Д-модель, поможет заранее увидеть возможные ошибки. Если хочешь, сделаю эту работу.
Мои рассказы
Доб
