A A A A Автор Тема: Использование межкадровых подвижек  (Прочитано 8753 раз)
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от pal45
Re: Использование межкадровых подвижек
« Ответ #40 : 11 Ноя 2014 [16:29:57] »
я так понял...как у меня получилось ??
если гидирование неидеально ("провисание" гида) или вообще отсутствует, в результате чего на кадрах серии наблюдается систематический дрейф в одном и том же направлении, указанные помехи часто приводят к появлению на сумме полос (эффект "подметания метлой").
Здесь некоторое противоречие:
- эффект метлы при абсолютно ровных звездах, т.е. гидирование было, как минимум приличное,
- и та же метла с провисающим гидом и тянутыми звездами.
Еще пример - было 15 кадров с ровными звездами. Если складываю первые десять - нормально. Если последние пять - нормально. Если все 15 - метла.
Т.е. разные партии кадров "не переваривают" друг друга и совместно портят сумму. Почему сигма клиппинг добавляет этот шум на достаточно ровных кадрах? (скложение в FS)
Подвижки тут спасут?
Да, еще, снимал без гидирования с мелким фокусом 50-200мм - метлы никогда не было. Почему?
Всегда кэнон.
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #41 : 11 Ноя 2014 [19:01:46] »
У SAVVA там, похоже, несколько десятков кадров сложено, и если за одну субэкспозицию было малозаметное смещение на доли пикселя, то за серию набирается уже достаточно, так что явного противоречия тут нет.
Сигма-клиппинг работает по-разному в зависимости от числа кадров и коэффициента при сигме (эти параметры взаимосвязаны). Фитстэкер предоставляет очень большие возможности для гибкого управления процессом, и что именно Вы там сделали - мне трудно судить. Чтобы не "гадать на кофейной гуще", выложите куда-нибудь исходные кадры (в данном случае можно после калибровки, но до выравнивания) - возможно, удастся сказать что-то более определенное.
Оффлайн SAVVA
  • Благодарностей: 25
  • С Ув.,Алексей
    • Сообщения от SAVVA
« Ответ #42 : 11 Ноя 2014 [19:25:07] »
Да... это сумма ........больше  20-ти,забыл упомянуть :)
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2014 [07:02:23] от SAVVA »
Оффлайн ЯкутАвтор темы
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #43 : 14 Ноя 2014 [08:34:00] »
   Сегодня столкнулся с непонятной проблемой. Ньютон 12" стоит на маунте WS-180 (Лебедь). Снимал туманность ngc281 в Кассиопее. Гид-камера QHY5 на внеосевике с основной камерой QHY8L. Всё работает в Максиме. Межкадровые подвижки нормально отработали в течении 5-ти кадров. Это было видно и по сдвигу гидируемой звезды в её окошке, и по графику гидирования и по основным кадрам.
   А дальше пошла интересная картина. Сдвиги в окошке вижу, на графике вижу, а на основных кадрах их нет. Изображение словно передаётся из одного кадра в следующий. Остановил съёмку, пультом на экране загнал гидируемую звезду в угол её окошка. График подтвердил моё действие. Делаю основной кадр, а подвижки нет. Вновь пультом гоню звезду в другой угол, кадр - ничего. В третий угол, в четвёртый. Изображение словно приклеилось.
   Перевёл скоп из Кассиопеи в Возничий - всё нормально, всё пошло. Зарядил новую серию и без забот отснял.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #44 : 14 Ноя 2014 [11:59:26] »
Мистика какая-то....
а по координатам положения объектов на снимке проверяли? Может просто глаз не улавливает?
https://vk.com/id151648705
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #45 : 14 Ноя 2014 [14:16:08] »
   Величина подвижек равна 40. Если Максим использует её целиком, то смещение от кадра к кадру сразу бросается в глаза. Случается, что он берёт небольшую величину. Она отражается на графике, и большая и маленькая. Даже подвижка несколько пикселей уловима глазом. Тем более, если под какую-нибудь звезду подставить уголок окошка. Можно прозевать один кадр, но 5 штук подряд на графике и в окошке гидируемой звезды видна заметная подвижка, а на основном кадре нет.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2014 [05:48:17] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #46 : 08 Авг 2015 [18:13:16] »
Я сам снимаю в селе,примерно в 60-70 км от Астрахани, тёмное ночное небо, правда в некоторых домах оставляют на ночь включёным лампы накаливания, т.е засветка минимальная. Сколько примерно долны быть пикселей подвижки, и как часто, после каждого кадра или скажем через каждые 5-10 кадров, чтобы сумма при сложении была приемлемой по качеству? Оборудование SW 25012 EQ6 PRO Syntrek, камера Canon eos 500da, Автогид Synguider на трубе sw 80\900
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
« Ответ #47 : 08 Авг 2015 [21:57:00] »
А если чуть сбить полярку, тогда подвижки будут автоматически на каждом кадре. Или я не  догоняю чего то?
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #48 : 08 Авг 2015 [23:42:59] »
Даже не знаю?
Оффлайн dan_dare
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #49 : 10 Авг 2015 [10:35:48] »
Будут. Но они будут в одном направлении, и шум будет иметь характерный полосатый рисунок, что опять не решит проблемы, а возможно и ухудшит общий результат.
К тому же, чем точнее полярка выставлена, тем меньше необходимо делать смещений при гидировании, а значит и ошибок в результате меньше.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #50 : 10 Авг 2015 [11:38:45] »
...в некоторых домах оставляют на ночь включёным лампы накаливания, т.е засветка минимальная. Сколько примерно долны быть пикселей подвижки, и как часто, после каждого кадра или скажем через каждые 5-10 кадров, чтобы сумма при сложении была приемлемой по качеству?
Подвижки и общая засветка ни как не связаны. Их делать необходимо после каждого кадра. В результате подвижки изображение на основной камере желательно подвинуть на 10-15 пикселей в случайном направлении. В Максиме есть механизм автоматических подвижек, но на сколько он реализуем и как с вашим оборудованием не знаю.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #51 : 11 Авг 2015 [18:34:42] »
Спасибо!
Оффлайн Д.О.
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #52 : 07 Сен 2015 [23:18:23] »
Подскажите (или пошлите куда), а Guidemaster в авто-режиме съемки не реализует dithering, вроде как в нем есть такая установка, как: Radius of dithering ... pixel? Не могу найти ответа, если да то как?((
Что касается звезд, то они всегда...  И.Бродский
Оффлайн Камилла
    • Сообщения от Камилла
« Ответ #53 : 02 Окт 2015 [12:14:00] »
Я так и не поняла нужны всё-таки подвижки или нет, и если нужны, то зачем. Как реализовать подвижки если я снимаю просто на зеркалку с обычным штативом? Просто в ручную немного сдвигать камеру? Или это не то будет?
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #54 : 02 Окт 2015 [12:22:42] »
Нужны для того чтобы битые пиксели каждый раз приходились на разные участки изображения.
Здесь за Вас подвижку сделает вращение Земли. При сложении нескольких кадров звезды сместятся относительно битых пикселей и при последующем выравнивании кадров по звездам битые пиксели сами разъедутся в разные места.
Иван Мхитаров
passer_by
« Ответ #55 : 02 Окт 2015 [12:38:21] »
Ну, строго говоря, не только для удаления горячих пикселей. В основном для удаления так называемых "регулярных" шумов матрицы, полосатости.  А вращение земли эту полосатость не удлишь. нужны все таки случайные небольшие подвижки.
Оффлайн Камилла
« Ответ #56 : 02 Окт 2015 [12:53:12] »
Ivan Mhitarov, passer_by
спасибо!
« Ответ #57 : 03 Окт 2015 [09:46:58] »
Обычно звезды смещаются не точно вдоль нерегулярной структуры а с небольшим перекосом. Так что в первом приближении можно и не делать подвижек.
Иван Мхитаров
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #58 : 07 Окт 2015 [13:00:05] »
Не в разные. А в те, которые их сместит вращение земли. Т.е. получатся полосы.
Как делал я, чтобы полос не было:
1) Снимаю 5-10 кадров с неподвижного штатива.
2) Поворачиваю камеру руками так, чтобы как можно точнее компенсировать вращение земли.
3) Повторяю пункты 1 и 2.
Например мы сделали 5 таких итераций. Так как руками идеально в те же места загнать звёзды не получится — это и будет имитация подвижек.
Т.е. получается за первые 5-10 кадров у нас начала зарождаться полосатость, но следующие 4 итерации со смещёнными полосатостями сведут всё на нет, и мы получим итоговый кадр без полос вообще.
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #59 : 07 Окт 2015 [14:24:43] »
Раз тема зашла - Максимом не владею, пользуюсь PHD, думаю качнуть PHD2 - там есть дизеринг. Следоавтельно, камерой надо управлять с компа. Нашел прогу, которая может управлять Никоном http://digicamcontrol.com/
Вопрос - она в связке с PHD2 будет позволять мне дизеринг автоматический делать или нет? Может знает кто?
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
