A A A A Автор Тема: Радионаблюдения ИСЗ. Радиоприемник + компьютер + программа R_Meteor  (Прочитано 3921 раз)
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Может быть, но для указанных нужд в качестве гипер-бюджетного девайса полностью годится.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Retired
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Retired
Это- безусловно да.
Не говори что еще молодой и время твое впереди,
Между землею, огнем и водой место найдется – иди!
Оффлайн Palladiumsky
  • Любитель астрономии
    • Сообщения от Palladiumsky
Я начинающий в данном вопросе,прочитал почти половину этой темы на форуме radioscanner.ru ,купил два разных свистка,один с R820T, другой с R820T2, трудом и упорством поставил нужные драйвера на Win7 из zadig,установил HDSDR и SDRSharp, подключил антенну-усы, но ничего,кроме радиостанций ФМ диапазона у меня не ловится, причем на штатную резинку ICOM IC R6 в этой же комнате ловлю и авиа, и разговоры строителей на стройке.. Пробовал один и другой свисток, менял настройки программ,но кроме ФМ ничего не ловится. Где я мог допустить ошибку? Что еще нужно почитать,чтобы разобраться? Планирую принимать погодные карты NOAA и Метеор М2, слушать МКС, но пока ничего не выходит..... Если не сложно, ткните носом,где еще почитать про настройки и что у меня не так?
любитель с ЗОМЗовским биноклем
Оффлайн 1212Lupus
Усиление какое стоит у донгла? Модуляция на авиа -- АМ, строители NFM.
(с) НОЛЬ
про модуляцию знаю, а усиление где выставляется?
Оффлайн 1212Lupus
(с) НОЛЬ
Оффлайн Сергей Шмальц
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
На какой частоте слушать МКС? А то в инете какие только варианты не попадаются. Чаще нахожу 145.800 МГц, ещё много где 143.625 МГц упоминают.
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
Оффлайн 1212Lupus
Основная -- 145,800 МГц. На ней идёт обмен голосовыми сообщениями между радиолюбителями и космонавтами, цифровая связь и передача изображений SSTV. На 143... МГц -- ведомственная связь, по ней космонавты с "землёй" общаются, вот недавно при выходе в открытый космос можно было слушать их переговоры. Много частот (МКС, "Союзы" и т.д.) можно посмотреть тут: http://zarya.info/Frequencies/FrequenciesAll.php
(с) НОЛЬ
Оффлайн jet
  • Благодарностей: 56
  • Outfitter hypervisor
    • Сообщения от jet
Интересно, с планшетами свистки работают, и есть ли подобный софт с дровами под андроид? Мой USB хост держит.
Неплохо было бы забацать мобильный радиосканер на его основе  :)
Одну простую сказку,
А может, и не сказку,
А может, не простую
Хотим вам рассказать.
Её мы помним с детства,
А может, и не с детства,
А может, и не помним,
Но будем вспоминать...
