Подскажите, есть EQ5 SynScan, возможно ли ее подключить к ПК минуя пульт и что для этого понадобится?
EQ5 SynScan
Приветствую! Подскажите, есть EQ5 SynScan, возможно ли ее подключить к ПК минуя пульт и что для этого понадобится? Штатного провода нет, но он включается через пульт насколько мне известно. Задача познакомиться с гидированием и управлять монти через планетарий. В подобных темах речь идёт про HEQ5 и выше, понятного ответа для EQ5 не нашел.
Могу попробовать и сообщить.
Попробовал управление из под Картеса + EQMOD с кабелем EQMOD для HEQ5. Результат Норма.
Я правильно понял, что в моем случае (SynScan) достаточно кабеля от HEQ5 или штатного с переходником на COM-USB
Что посоветуете?
Ослабить червяк?
Товарищи, хотелось бы узнать что лучше - снимок ч/б камеры с rgb фильтрами или с цветом добавленным с такой же камеры, только цветной?
Ослаблял, не помогает. Видимо придёться разбирать ось.
