ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Спустя месяц повторю свой вопрос: насколько я прав, предполагая, что у меня превышена величина рабочего отрезка корректора?
выдержка минимальная (точно не помню, но секунд 10 или 15).А вот кривизна по углам смущает неравномерностью.
Вешать на него три кг не рискну - пластик же...
Лазер показывает все ок
Набор камера-колесо-проставка-корректор комы.
А точно надо доводить по звезде.
Не на него. На бетон-фокусёр. В точке подальше от трубы.
Олег, а если вторичка наклеена со смещением (а она и должна быть наклеена со смещением) - что звезда покажет?
С фокусером все ок. Скорее с руками-глазами. Камеру пробовал в фокусере крутить и делал пробные снимки. Кривизна ориентацию не меняет
Камеру отдельно от всего остального?Повернул на 90 (180) градусов, а как был правый-верхний угол подмят так, а левый-нижний этак, так и ничего не поменялось?Значит, проблема в камере (заклон сенсора) или её посадке.
А у QHY163, как я понял, он не юстируемый....
Должна прийти гид камера на замену QHY-5, попробую по погоде ее воткнуть. По идее же она должна нечто другое показать, если заклон?
Как обычно, концентрические диф. кольца звезды на оси.
Олег, а я привык по концентричности расфок. диска звезды и центральной дырки от вторички ориентироваться. Колечки у нас (у балконников) трудно наблюдаются, слишком все турбулит. А центральный круг от вторички смещается вместе со вторичкой, поэтому я перестал коллимироваться по звезде.
Не нахожу связи. Ну турбулит и что? Общую тенденцию с опытом можно поймать.
Она меряет две вещи - FWHM и овальность звезд. Странный у вас спор, не проще ли открыть описание проги от производителя, там все честно прописано.
Кстати, из написанного следует, что выдержка не ограничивается сверху. Как только достигнуто появление на кадре нескольких сотен приемлемых звезд - выдержка уже подходит. Дальше можно снимать хоть 3 часа. Все первоначальные звезды перегорят, зато появятся тысячи других. Инспектор выберет их и отработает по ним.
Конечно будет ярче, ведь он отсекает ИК. Надо смотреть что за фильтр, каково его пропускание от 400нм до 700нм. В планетном астрофото ИК довольно полезный канал, особенно по Луне. А в дипскай астрофото его зачастую приходится отсекать.
