ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
она не настраивается без обьектива на этом фотике?
труба 130/650 выбираю камеру
Монтировка, всё равно, первична.
но его проще (не нужно) юстировать
И со смены объектива на мелкий рефрактор или фото-объектив. Не потому что я фанат рефракторов
труба 130/650
178я разрешение самое большое но писель мелкий, поле самое большое.
Точно не помню, где проходит грань между EOS I и EOS II. 300ка точно EOS I, а 350 не помню. Возможно, APT не поддерживает 350й кэнон (как и все EOS I). Лучше в её теме спросить.Ещё мысль, стоит проверить. В младших кенонах задаётся режим связи с компом. Возможно, выбран не PTP. Полазь по меню, точно не помню где именно, но задаётся в 350ке точно её режим.
не получается запустить съемку с Canon 350d на ATP
Цитата: Иван Ершов от 12 Ноя 2019 [22:16:21]не получается запустить съемку с Canon 350d на ATPВ APT можно создать выборочное подключение. Попробуйте подключиться нажав на Connect с нажатым SHIFT во вкладке Camera, там точно есть DIGIC 2
При попытке сделать одинарный кадр выдаёт «Параметр задан неверно»
Цитата: Иван Ершов от 13 Ноя 2019 [01:05:06]При попытке сделать одинарный кадр выдаёт «Параметр задан неверно»https://ideiki.com/astro/EOS.aspx(1) Needs RS232 (serial) cable or DSUSB controller to control Bulb exposures. Касается всех камер на Digic 2.
У меня назрел вопрос , блокирующий ( инфра ?) красный фильтр ( я так понимаю это он ) при планетной сьемке нужно снимать или оставлять ? Камера мне досталась с фильтром , и я честно говоря не знаю он ли это но по виду его красноватого тона это он
