ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
vanillaxs и 4 Гостей просматривают эту тему.
А вручную вы указывали программе что нужно складывать?
Цитата: Infinity от 16 Сен 2019 [18:01:26]А вручную вы указывали программе что нужно складывать?Вот собственно как это выглядит по кадрам. Если я отправляю это дело в PIPP , то например в режиме авто определения планеты- просто ничего не происходит" объект не обнаружен " . Программа сама его нее находит. В ручном режиме выделение объекта , после запуска процесса на выходе получается 1 единственный кадр. И всё. Хотя кадров больше 500. Единственное ,есть подвижки если сделать ресайз кадра , тогда в режиме " планеты " программа определяет меркурий примерно на 50 кадрах из 500 . Хотя он есть на всех 500. Хотелось бы сделать ролик из всех них , а не десятой части. И я пока не знаю как.
Тимур, тут уже я не совсем понимаю, что ты не понимаешь. По поводу "шума будет больше" точно не понимаю. Давай я сейчас вытащу из даташита на 1600-ю главный ее лист с графиками и опишу ее поведение в области g=139-300. А если что не так - ты мне прямо ткни в нужное место, разберемся.Вот он.Смотри. Шум чтения у тебя плавно падает от g139 до g300 - от 1.7e до 1.3e. То есть при повышении гейна шума никак не будет больше, только меньше. Я имею в виду шум по отношению к сигналу, а то некоторые смотрят на шум в его цифровом представлении (ADU) и впадают в гипноз "больших цифр", как кобра перед дудочкой.Но если снимать "правильно", то есть делать субы такими, чтобы шум фона неба (или темновой шум) в них доминировал над шумом чтения, то на эти копейки (1.3 или 1.7) можно просто закрывать глаза.Зато, посмотри на яму (это у нас емкость пиксела в электронах). Она практически одна и определяет ДД (посколько шум чтения меняется уже мало).При g139 она составляет 4000 электронов. А при g300 - всего 600-700.Из этих 600-700 еще нужно вычесть пьедестал (офсет) и набежавший темновой ток. Останется совсем скромно. А какой выигрыш? Да практически никакой при правильной съемке. Ну или если монтировка совсем скверная и заставляет снимать короткими субами, когда не удается утопить шум чтения в шумах темнового тока или фона неба, я бы все таки выбрал g200. Смотри - там шум чтения уже почти минимальный (1.5е), зато яма еще вполне ничего (2000е).Как-то так.
Я даже вроде начал что-то понимать
Как будет выглядеть разница между 4000е и 2000е на финальном изображении? По мне это ДД в два раза уже...Или не?
Небо у меня в принципе хорошее и тёмное
При обработке фото обратил внимание на то, что близко расположенные звезды имеют не правильные круглые формы, От чего это может происходить и как с этим бороться?
Поэтому 178 для гида и планет, а 174 для дипская
Со 174 поле зрения будет в 1,5 раза больше и звезды, что главное, будут звездами, а не плюхами. Поэтому 178 для гида и планет, а 174 для дипская, если выбор стоит именно между этими двумя.
какой размер сенсора по диагонали у 174 камеры? и размер пикселя?
178- Квантовая эффективность 74%, 174- Квантовая эффективность 77%
Но думаю камеры у которых пиксель крупнее, то они лучше подходят для съемки диппскай? Или нет?
Задача - собрать рабочую систему на основе того, что есть (ZWO ASI 178MM, SW BK P15075) из расчета никак ее не улучшать в обозримом будущем.Есть ли камера с лучшим соотношением цена/качество для моего сетапа в том же ценовом диапазоне, что и ZWO ASI 174MM?
