ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
или переходнике с гальваноразвязкой.
Спасибо откликнувшимся. Поеду за шнурком.
Цитата: Rojer от 22 Июл 2019 [09:40:02]Друзья, ...Помогите, пожалуйста, ...Или за одно сложение распихивать кадры с узкополосников в соответствующие каналы RGB вместе с кадрами в RGB и уже проводить сложение всего вместе?Я стараюсь не совершать необратимых действий в обработке.Сегодня ты залил весь водород в красный. А завтра захотел его сделать не столь красным, как и с примесью зелёного. Заново перескладывать? Не эффективно.Поэтому я обычно складываю отдельно фит каждого канала и потом мешаю по вкусу (которой от времени или обратной связи может измениться)
Цитата: Олег Чекалин от 22 Июл 2019 [10:11:43]Спасибо откликнувшимся. Поеду за шнурком.Олег! Я так "правильный" шнурок и не нашел... поробуй, конечно. В итоге у меня заработал самопал с гальваноразвязкой.
Цитата: Rojer от 22 Июл 2019 [10:23:14]Цитата: Олег Чекалин от 22 Июл 2019 [10:11:43]Спасибо откликнувшимся. Поеду за шнурком.Олег! Я так "правильный" шнурок и не нашел... поробуй, конечно. В итоге у меня заработал самопал с гальваноразвязкой.Глеб, я уже не успеваю ничего сделать, выезжать через пару дней..... Пока куплю такой:https://astronom.ru/product/kabel-eq-mod-dlya-heq5_-az-eq-6_-eq8.htmlможет повезет.
Может быть сразу у Ивана Ионова купить нормальный с гальваноразвязкой?
Цитата: Олег Чекалин от 22 Июл 2019 [01:38:20]Мужики, а как правильно подключить Еку8 к компьютеру?Ха ! Вопрос на 100% правильный )) не так все и просто... возможно зависит от прошивки.Товарищи, я задолбался с ее подключением:1. Через пульт у мея не работает. При том, что HEQ5 в таком же режиме PC Direct mode работает нормально. Китайцы после многодневной переписки проблему признали. Дефект прошивки. Может уже и исправили, надо проверять. Проблема выглядит так: монти подключается, управляется, но в какой-то момент кнопки движения eqmod в програмке "залипают" и монти продолжает вращаться не реагируя на команды пока не упрется.... 2. Если без пульта напрямую: Поменял несколько проводков Eqmod, поскольку прерывалась связь. То есть раз в 10-15 минут обрыв связи с монти, ошибка EQmod.В итоге решение именно в правильном проводе или переходнике с гальваноразвязкой.
Подскажите пожалуйста как должна быть ориентирована сетка в искателе при правильном(прямом положении монтировки), у меня сетка стоит строго вертикально, только при повороте головы ~на 15 градусов. Это правильно или все же сетка при вертикальной голове должна быть то же вертикальна?
и выставляю в круг вна то место где должно было быть 12 часов как на картинке , верно?
вот и приходится методом тыка и вопросов глупых на форуме учиться.
Цитата: Rojer от 22 Июл 2019 [09:27:47]Цитата: Олег Чекалин от 22 Июл 2019 [01:38:20]Мужики, а как правильно подключить Еку8 к компьютеру?Ха ! Вопрос на 100% правильный )) не так все и просто... возможно зависит от прошивки.Товарищи, я задолбался с ее подключением:1. Через пульт у мея не работает. При том, что HEQ5 в таком же режиме PC Direct mode работает нормально. Китайцы после многодневной переписки проблему признали. Дефект прошивки. Может уже и исправили, надо проверять. Проблема выглядит так: монти подключается, управляется, но в какой-то момент кнопки движения eqmod в програмке "залипают" и монти продолжает вращаться не реагируя на команды пока не упрется.... 2. Если без пульта напрямую: Поменял несколько проводков Eqmod, поскольку прерывалась связь. То есть раз в 10-15 минут обрыв связи с монти, ошибка EQmod.В итоге решение именно в правильном проводе или переходнике с гальваноразвязкой.Была такая же проблема, шнурок управления тут вообще не при делах, банально не хватает мощности блока питания, монтировка при старте жрет очень много искричества и если проседает, то приводит к залипанию - зависанию... Блок питания для нее нужен который гарантированно выдаст не ниже 5-6А при стабильном напряжении в 12 вольт.
сможет ли улучшить ситуация значительного повышения кол0ва кадров при сложении
