ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Цитата: Bondzyla от 24 Апр 2019 [18:21:20]Гдето напортачил.по поводу галок уже сказали верно-нужен корректор,но по звёздам 1-нужна маска для точной фокусировки и самое главное 2-для такого короткого гида слишком большой разброс при гидировании-при приближении видно что звёзды галками или червяками, значит либо монтировку болтает(мало жёсткости) либо люфт в шестернях. нужно либо перезатянуть(проверив смазку) либо сделать дисбаланс по обоим осям.короче копать и копать)))
Гдето напортачил.
Но по м82 галок же нет.И без корректора в центре все равно должны быть точки.
малой диафрагмы
Не получается поймать фокус и всё пересвечено.
надо понять как снимать без барлоу, в прямом фокусе
Это еще что за херня? Вы чето напутали. Такого быть не должно. У вас очевидно проблемы с железом.
С 2х барлоу "диафрагма" будет /10, значит экспозиция должна быть в 4 раза больше.Для начала, надо понять как снимать без барлоу, в прямом фокусе, т.е. на относительном /5. После получения положительных результатов можно подключать барлоу с переходниками в нужном порядке и снимать с ней. Но ИСО как и выдержку в любом случае надо подбирать индивидуально исходя из яркости луны, относительного отверстия.Но лучше снимать на видео ролики хотя бы по минуте, затем его сложить в один кадр. Результат будет лучше нежели от одиночных кадров.
Какой еще диафрагмы?
Наскока я понимаю, диафрагму в цифрозеркалках - никто не отменял
Цитата: Infinity от 25 Апр 2019 [13:29:44]С 2х барлоу "диафрагма" будет /10, значит экспозиция должна быть в 4 раза больше.Для начала, надо понять как снимать без барлоу, в прямом фокусе, т.е. на относительном /5. После получения положительных результатов можно подключать барлоу с переходниками в нужном порядке и снимать с ней. Но ИСО как и выдержку в любом случае надо подбирать индивидуально исходя из яркости луны, относительного отверстия.Но лучше снимать на видео ролики хотя бы по минуте, затем его сложить в один кадр. Результат будет лучше нежели от одиночных кадров.Без барлоу выноса не хватает, как тут заметили. Цитата: ASheff от 25 Апр 2019 [13:20:08]Какой еще диафрагмы?Наскока я понимаю, диафрагму в цифрозеркалках - никто не отменял. И проблема шумов при высоком исо вызвана тем, что в автоматическом режиме фотики ставят маленькую диафрагму или выдержку, смотря какой авто режим.
Я сравнивал по луне одиночник и результат сложения из 2х минут, сделанных в одну сессию.Одиночник выиграл во всем. И в качестве и в детализации.
Цитата: Bondzyla от 25 Апр 2019 [20:09:35]Я сравнивал по луне одиночник и результат сложения из 2х минут, сделанных в одну сессию.Одиночник выиграл во всем. И в качестве и в детализации. Вот уж действительно - позвольте не согласиться. Значит что-то не так делаете.
О какой диафрагме речь, если объектив с камеры снят?
М-даа... Плохо все. Почитайте для начала, что такое диафрагма объектива (а не камеры).
ну не знаю, оцените мой одиночник:
Чтобы делать сравнение, нужно иметь и результат с ролика.
