A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1331341 раз)
UrmasX и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Для кривой камеры шлифовать косую шайбу , и посадить ее на эпоксидку .
Да, но чтобы найти (подобрать) угол косой шайбы, надо использовать тилтер :)
モ - mo
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Можно решить . Но сначала надо уповать на правильность камеры .
    В фотиках параллельность кольца крепления объектива к салазкам для пленки выдерживали довольно точно .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2122
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
А нельзя отправить на настройку положения матрицы к Ивану ?
Я думал он все может и вообще волшебник :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
В фотиках (цифровых кэнонах) и сейчас неплохо у производителя получается соблюсти перпендикулярность сенсора оси.
А вот, на удивление, астрокамеры некоторые плывут-с. В т.ч. современные популярные китайцы, те же ZWO, тилтером стали комплектовать новые камеры. Вряд ли потому что люди любят тилтер. Скорее потому что сенсор на заводе ставит китаец вручную :(
Оно понятно, что лучше быть богатым и здоровым... лучше камеру отдать Ване на выравнивание плоскости, но на размерах сенсора сопоставимых с корректируемым кружком корректора на месте всё равно может понадобится чуток наклонить камеру.
モ - mo
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Эх,а я уже обрадовался,что проблемы уйдут :)
Тимур, а телескоп то какой?
200/800 Ньютон SW
EQ6 Pro/HEQ5
Вобщем жесть лютая я смотрю...
Эх нормальных бы погодных условий,что бы ковыряться и настраивать
EQ6 Pro/HEQ5
Коллеги, спасибо за мысли,будем бороться...
Я пока нашел положение когда кривой один угол,но терпимо. Возможно буду просто вращать трубу в кольцах для композиции.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн serega2007
    Это Вы были в понедельник в Морозовке ?
    Если да , то с Вашим телескопом все в порядке . Красивый ! И сумка к нему тоже . Надо только поролоном проложить по стенкам .
                                            Серега .
Да,это был я  :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн serega2007
    Пришел к выводу , что в первую очередь надо думать не о фото технике , а о сасиськах на углях . Ибо они , только вьет , при любой погоде !
                                            Серега .
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Александр Зарубин
  • Благодарностей: 139
    • Skype - zarubin591
    • Сообщения от Александр Зарубин
Уважаемые ситуация такая монти хек5 и шнур от прикуривателя уж больно короток метра 2 примерно ,какой провод посоветуете припаять чтобы удлинить
Думаю аккумулятор какой потянете по деньгам, очень вам поможет, от 10 до 20 Ач, будет самый раз, а провода, переходники, разъёмы, могут отвалиться в самый не подходящий момент.
Нельзя придумать того чего нет
Коллеги, в прошедшую ночь давали небо. Я как истинный ЛА морозил свои конечности почти до упора,не смотря на будущий рабочий день....
Так вот, что-то у меня опять не задалось с Ньютоном.
Вот тестовые кадры: https://yadi.sk/d/2lJiA94aQaeJPA
Кто может сказать,что не так и почему звёзды не звёзды,а фиг знает что? Снимки делал с разными проставочными кольцами, для поиска рабочего отрезка корректора (в подписи), м немного разном положении сенсора.
Телескоп съюстирован по чеширу и лазеру.При вращении лазера, он не уходит из круга метки ГЗ. Сенсор на камере вроде стоит ровно, ибо на ЕД все хорошо кажет.
Помогите,сил больше нет, честно  :'( :'( :'(
У предыдущих хозяев все нормально было.
Может кто через ццд инспектор прогонит....
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
1w вообще отличный.
Малость растяжки перекошены и самую малость поэкспериментировать с юстировкой, проверив коллиматор в токарном станке или на призме.
1w вообще отличный.
А что с комой и почему звёзды не совсем круглые?
И как экспериментировать с юстировкой находясь на выезде?
Я хочу добиться,чтобы при вращении камеры при составлении композиции все углы были ровны.
На счёт проверки коллиматора уточню, может у кого то есть такая возможность.
EQ6 Pro/HEQ5
Это какие-то короткие пробы, хедер не смотрел, но вижу по картинке. При таком уровне фона не стоит форму звезд обсуждать.
Кроме того, а ты где видел аналоги изображений на "трубе из коробки" лучше? Покажи, мне тоже интересно. Все таки ячейка 3,8мкм, довольно мелкая.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Добра всем. Тоже 200ф4 выдержку не помню (сенсор 178ой ) около часа без корректора может меньше вроде по три минуты(точно не помню) тоже края рваные. Так что ваше фото вполне себе хорошее.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Это называется кома.
Оффлайн Сергей1981
Я имею ввиду яркую звезду. Края кадра то понятно печаль. Кстате труба живет на улице постоянно ( балкон) и случайно задел рукой ГЗ и удивился зеркало свободно сместилось в бок. Юстировку делал в тепле все было отпущено на толщину бумажного листа.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Ну, с оптикой уже ничего не сделать, какая есть.
