A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1331429 раз)
deadshad и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Ну, не так там всё линейно, да и сдирать ничего не нужно, земакс всё посчитает. :)
Ну и да, нужно пробовать. Хоть и подозрительно дёшево.
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 549
    • Сообщения от pal45
Кстати прикупил у немчуры.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3822_TS-Optics-2--3-Element-MaxField-Newton-Koma-Korrektor.html
В марте буду пробовать с ньютоном 250/3,2.
Почему не четырехлинзовый GPU? он уже нашим народом успешно опробован, от f/3.5 и стоит не намного ойро дороже
Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, am3 N
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Oleg_T
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Oleg_T
GPU хороший корректор для светосилы от 3,5 и менее. Идеален от 1/4 до 1/6. Не меняет масштаб.
При длине корпуса 100 мм он просто срезает большую апертуру.
У меня зеркало 250/3,2 И GPU с ним пробовал.
Давайте попросим перенести обсуждение из профильной темы в тему оборудования.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
У меня на  500mm F/3.43, GPU вполне корректно работает.
Оффлайн Oleg_T
Я просчитывал на своем-срезание даже осевого пучка присутствует.
Проверял и CCD инспектором.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
        33 и 34
    На Вас глядя и взялись за астрограф .
    Посмотрим . Мезмай не за горами .
                               Прим. По времени , а не по рельефу .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Oleg_T
Не переживай.
У меня еще и 2" ES HR есть, 1,06.
Он впишется в твою схему вместо парракора, если что :)
Оффлайн serega2007
    Платил за него 700 баксов . А теперь Вы предлагаете его засунуть в европу ?
                                            Серега .
Оффлайн Oleg_T
Нее, он заслуженный и хороший.
Но всегда нужны варианты для сравнения и оптимизации.
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Как при подборе рабочего отрезка на корректоре комы для ньютона понять, недоисправлена кома или переисправлена?
« Последнее редактирование: 24 Янв 2019 [07:54:09] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
По направлению хвоста комы.  Если от центра к краю - недоисправленная, наооборот - переисправлена.
Влад Оноприенко.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
Господа, знает ли кто-нибудь, как влияет наличие переднего гермостекла в охлаждаемых камерах на бекфокус (рабочий отрезок) между редюсером и сенсором?
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Как и любая плоская пластина. Если стекляха имеется, отрезок следует увеличить на треть её толщины (для обычных стёкол с показателем близким к 1.5).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн химик
Именно увеличить, не уменьшить? Знать бы еще на сколько эти стекла делают толстыми.
Х. Андерсон
Нет, именно увеличить.
Такие стёкла толстыми не делают - 1...2 мм. Удлиннение в этом случае 0.3...0.6 мм. Большинство редукторов индифферентно отнесётся к такому изменению.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
А как лучше копить сигнал?
Например, час в L, а затем по 20 мин в RGB?
Или по часу в каждом канале?
А может нафиг его,этот L? Не?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Была такая тема. Ни к чему не пришли, кроме общего "каждый д.. снимает, так как хочет". Ещё добавь неизвестные в виде bin1 / bin2, чтобы окончательно запутаться :)
L - быстро набирает проницание. Но картинка получается глубокой и, если цвета мало, блёклой. Просто поднять насыщенность не получается - в тенях нет цвета. Он ниже принятого за условный минимум при обработке.
Если снимаешь только RGB, собирая синтетику L, то выходит не так глубоко.
В идеале нужна 3CCD камера. Но это фантазиии для любителей.
モ - mo
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2122
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
А если Л и РГБ поровну ?) Час Л и по часу на каждый цвет ?)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Товарищи, возник вопрос. Приобрел когда то фильтр UNC для ШК. Сегодня тестирую. разница с ним и без вроде как есть, кто что скажет? Фильтр сказано от засветки. Однако он не CLS. На вид стекло обычное, прозрачное. Будет от него толк или нет. Кто ещё проверял?
