A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1332826 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Перпендикулярность осей явно не при чем.
Конечно ни при чём, она вызывает погрешность совершенно другого вида. Я просто привёл в качестве примера в том контексте, что даже в новой монтировке есть куча источников погрешностей.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Что можно сказать по этому фото?..........
По такой длинной экспозиции только гадать и остается, толком ничего не скажешь.
Сделай более короткие пробы и положи куда-то, чтобы скачать можно было.
Типа 1-2-4-8-15 секунд. Для тестов этого более, чем достаточно.
Оффлайн WizzieFoggs
  • Благодарностей: 33
  • Долголетия и процветания! 千里之行,始于足下。
    • Сообщения от WizzieFoggs
Олег, я помню, что вы это мне уже рекомендовали. На малых выдержках подобного нет.
Я ожидал что на выдержках больше минуты будет гораздо хуже. Думаю попрбовать выдержку еще больше чтобы понять повторяется ли этот сдвиг или только один раз происходит. Такое ощущение, что это не связано с ведением, а именно будто что-то болтается. Раз проблема не типичная какая-то - будем дальше посмотреть.
Спасибо всем за отклик.
Мой ламповый астромантический канал YouTube: https://bit.ly/3GFjaVm
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Да очевидно же, что из-за неправильного баланса веса (восток не был чуть тяжелее) произошло "сваливание" на соседний зуб в ходе экспозиции.
Ну и совершенно верно уже указали - двухминутные выдержки с метровым фокусом без гидирования нормальными не будут, всё время будет вылезать не одно, так другое. Чтобы оценить качество монтировки, снимите её периодику, лучше всего специальной программой PERecorder, затем изучите в PECPrep. Соответствующие темы, пояснения и пр. есть на этом форуме.
Оффлайн WizzieFoggs
Логично, займусь, спасибо еще раз, сваливание на зуб оч логично, проходило и по другой оси на другом снимке, а в целом - в этот раз я старательно навелся на полярную. Я совсем начинающий, хочется быстрее =) :angel:
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
Но нужно помнить,что прога будет работать только на 32 битной винде,на 64 бита не работает(
Непосредственно на Полярную наводиться не стоит, она почти в градусе от полюса мира. Почитайте, как выставлять полярную ось. На форуме есть соответствующие темы.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн WizzieFoggs
Да в искателе видно - там небольшой телескоп же в монтировке с разметкой. По итогу привязки к небу - 15 минут восхождение и 17 минут склонение в сторону от оси мира.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3425
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Да в искателе видно
а нарисованы там большая медведица и кассиопея?
Оффлайн WizzieFoggs
Да, что-то нарисовано, сейчас точно не скажу, телескоп в машине. Там крестик - полюс мира, а круглешок - место где ловить Полярную звезду. Широта у нас 55, выставлена на монтировке жестко, если поставить в уровень монтировку - то звезда в круглешок попадает точно. Полюс мира над ней получается.
Вы ещё раз почитайте, как выставить полярную ось. Там ещё нужно правильно расположить искатель полюса, вращая его вокруг оси.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
прежде чем настраивать монти на полярку, сначала посмотрите не вооруженным глазом на созвездие большая медведица, потом у монтировки поверните ось RA так же глядя в искатель полюса чтобы рисунок б.медведицы был в таком же положении как и на небе, ну а потом и загоняйте полярную звезду в маленький кружок путем регулирующих винтов.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2019 [14:43:40] от Sanni »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
прежде чем настраивать монти на полярку, сначала посмотрите не вооруженным глазом на созвездие большая медведица, потом у монтировки поверните ось дек так же глядя в искатель полюса чтобы рисунок б.медведицы был в таком же положении как и на небе, ну а потом и загоняйте полярную звезду в маленький кружок путем регулирующих винтов.
Как оказалось, созвездия в искателе - бутафория.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
почему же... ведь полярная звезда тоже не много вращается по окружности.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Я к тому, что расположение полярки не соответствует расположению созвездий в искателе.
Оффлайн WizzieFoggs
Надо будет проверить что там вращается. В инструкции не сказано что что-то надо крутить там в искателе, вроде. Засомневался теперь :)
Оффлайн ASheff
  • Артем
Не в искателе, а саму голову с искателем, по оси RA.
Оффлайн Ihtamnet II
Ничего не нужно крутить. Монтировку нужно установить в исходное положение (home position), т.е. грузами вниз и т.д.
Затем запустить маленькую программку PolarFinder и выставить Полярную в кружочек искателя полюса (не в центр!) ВИНТАМИ монтировки, не трогая оси.
Это если речь идет о съемке субами в пару-тройку минут. Если снимать длительные экспозиции, то требуется более точная установка с помощью специального софта.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Затем запустить маленькую программку polar finder и выставить Полярную в кружочек искателя полюса (не в центр!) ВИНТАМИ монтировки, не трогая оси.
Неправильно. Крутить голову надо, что бы выставить кружочек для полярки на нужный часовой угол.
Оффлайн WizzieFoggs
О как, у меня пока нет интеграции с ПК, потому все в рамках возможностей самой монтировки. Но в инструкции я еще раз посмотрел да - нужно выставить и время и месяц, хотя я считал, что эти все вопросы решает система навигации где я задаю время и дату перед привязкой.
Я правильно понимаю, что после того как все выставлено верно - ось DEC вообще не работает после наведения на объект для наблюдений и работает только RA?
