У меня под боком стоит такой же, только 150/750. Сую палец в фокусер изнутри и "вижу" там нечто, причем стеклянное. Наверно, это они туда параболу засунули У честного Ньютона там дырка.
У вас на фото какой-то "левый" Bresser 150/750.
Товарищи, у меня на NT203/1000 парабола
значит, фокус самого телескопа должен быть настроен на линзу кома корректора?
задний фокус кома корректора проставками добирается
Извините, но я так и не понял - как мне замерить задний отрезок фокуса для имеющейся трубы
Извините, но я так и не понял - как мне замерить задний отрезок фокуса для имеющейся трубы, чтобы понять - имеет ли смысл приобретать компоненты среди которых кома корректор у которого задний отрезок этот 94 мм? Просто фокус может не достать же. Или я что-то не понимаю?
Кома корректор с задним отрезком 94мм для маленького телескопа не нужен даже даром
.............. как туда уместить..........
Вот смотрю есть "TS Coma Correktor and the TSOAG9T2" два в одном - достойный ли произвдитель?
Сперва можно и без прокладок, потом добавишь, если понадобится.
Цитата: Олег Чекалин от 06 Янв 2019 [13:01:43]Сперва можно и без прокладок, потом добавишь, если понадобится. Не выражайтесь . Называйте кольцами , дистанционными кольцами и т.д.
