ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
я снимаю в программе в SharpCap и там максимальное значение Gain до 51 всего. как тогда быть?
Но почему!?
Т.е. для такого суммарного кадра нет смысла повышать Gamma? Или может быть есть какой-то способ сделать фон черным?
На монохроме ставлю 30
Дорогие коллеги!Подскажите, пожалуйста, если есть серия FIT кадров, но не известно в каком фильтре из LRGBони отсняты, можно ли определить какой стоял фильтр L, R, G или B?Забыл подключить колесо фильтров, начал съемку, а какой стоял фильтр при этом не понятно.А отснятый материал жалко.
Надо подбирать. Если есть характерный объект в кадре, подобрать будет проще. К примеру, водородная туманность почти вся в красном. У L уровень сигнала заметно выше при прочих равных. Кислород - в G и B.Что снимали?
Цитата: mo от 17 Окт 2018 [23:06:39]Надо подбирать. Если есть характерный объект в кадре, подобрать будет проще. К примеру, водородная туманность почти вся в красном. У L уровень сигнала заметно выше при прочих равных. Кислород - в G и B.Что снимали?Снимал М33.
Тогда здесь, например http://raw./ссылка запрещена правилами форума//search/?q=m33 , можно качнуть одиночники M33 подходящего размера поля, да сравнить, сопоставить где какой канал. Записать. Сложить, обработать, раааадоваться...
Тогда здесь, например http://raw./ссылка запрещена правилами форума//search/?q=m33 , можно качнуть одиночники M33 подходящего размера поля, да сравнить, сопоставить где какой канал. Записать. Сложить, обработать, раааадоваться...Спасибо, только ссылка по правилам форума не отображается(((
Подскажите пожалуйста, почему возникает такой ореол от звезд? Ньютон 200 f4, Aplanatic CC, Nikon ff.
На сайте OpenPHD, на главной есть ссылка на PHD2 Dither App - https://openphdguiding.org/phd2-dither-app/
В каком софте для обработки фото есть функционал программной коррекции хроматизма?
Есть в Adobe Camera RAW (даже в моем древнем PS CS3), DxO Optics Pro...
