ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
А отодвигая фильтр дальше от сенсора к корректору, виньетирование уменьшается.
Наоборот. Чем ближе к сенсору, тем меньше виньентирование.
переходное кольцо Т2-canon имеет толщину 10мм.
Однако, при этом кома оказывается перекомпенсированной.
Цитата: Владимир А от 10 Мар 2018 [12:17:36] переходное кольцо Т2-canon имеет толщину 10мм.Обычно 11 мм. Но может кольца разные. Лучше использовать данные производителя (55мм) как ориентир и на месте по звёздам подбирать задник.
Цитата: Владимир А от 10 Мар 2018 [12:17:36]Однако, при этом кома оказывается перекомпенсированной. У меня похожая проблема.Но у меня 550Da и при ровных звездах справа в углах,кривые звезды слева.Грешу на перекос матрицы,которую регулировали кривыми руками.Теперь вот думаю как решить...? Разбирать не хочу,разве что какими то прокладками между фотоаппаратом и корректором решать проблему?
Возьмите бу 600д, он не намного дороже, но хоть не такой старый.
Что лучше взять, 500d или 550d?
Я б 550 взял. Но чисто по результату разницу между 450кой и 600й,после обработки,на глаз врядли получится определить.
Кто поделится опытом крепления dslr камеры на монтировку типа heq5/pro?Просветите, плз
с ее помощью можно горизонталь поймать, а с вариантом крепления на жесткую - как монти повернет.
