Коллеги, натолкните на правильные действия.Столкнулся с такой проблемой: два дня назад вдруг Максим переставал гидировать, когда считывается кадр с основной камеры. Обнаружил это при настройке, когда съёмка на основную камеру велась с короткими выдержками для наведения и фокусировки. Цифры отклонений на гидирующей камере просто не изменялись, хотя в окне гидирующей камеры постоянно менялась информация о том, что телескоп движется для коррекции и что считывается информация с камеры, но цифры отклонений замирали. График гидирования при этом прерывался. При остановке основной камеры процесс гидирования возобновлялся.Я грешу на испортившийся USB-hub. Вчера купил новый, но не уверен, что это поможет.В чём ещё может быть причина?
У меня раньше такого не было!
А как совместить гидирование в PHD2 с межкадровыми подвижками?
Мне почему-то хочется на 30-45 градусов повернуть ее против часовой...
Коллеги, меня не оставляют мысли о кривости наклеенной вторички.Может я конечно загоняюсь...Вот фото через чешир, что скажите?Мне почему-то хочется на 30-45 градусов повернуть ее против часовой...
Цитата: Infinity от 03 Мар 2018 [13:32:30]Коллеги, меня не оставляют мысли о кривости наклеенной вторички.Может я конечно загоняюсь...Вот фото через чешир, что скажите?Мне почему-то хочется на 30-45 градусов повернуть ее против часовой...Для начала главное поправить. Растяжки не перекошенные тоже должны в линию выстроиться, а потом смотреть.
Цитата: Infinity от 03 Мар 2018 [13:32:30]Мне почему-то хочется на 30-45 градусов повернуть ее против часовой...Лучше переклеить, с таким положением вторички, будет проблематично провести идеальную юстировку. Буквально на неделе переклеивал на своей 10-ке, всё вымерял штангелем, и то пришлось компенсировать слегка растяжками. А здесь она явно наклеена с перекосом.P.S. Наверняка после юстировки, в чешир - не видны все лапки, хотя перекрестие растяжек и центр ГЗ в отражении совмещены. Апертура будет подрезаться с одного края.
Видимо да,придется переклеить. Вы на что клеили?Лапки гз видно только глазом,без Чешира.
Цитата: Infinity от 03 Мар 2018 [23:30:00]Видимо да,придется переклеить. Вы на что клеили?Лапки гз видно только глазом,без Чешира. Клеил на двусторонний скотч фирменный. Сначала один раз наклеил - криво. Переклеил. Заодно проверил как держится. После юстировки в чешир - видно все лапки ГЗ. Есть ещё один момент с юстировкой. Если телескоп SW, то узел вторички там надо чуток переделать. Пружину, которая установлена на основном винте крепления стакана, я переставил перед пауком растяжек под шайбу. Так в книге у Сикорука нарисовано. Таким образом пружина будет упирать стакан в юстировочные винты, а не отталкивать его от них. И после закрепления центрального винта, вторичка остаётся на месте.
А скотч мягкий?Не будет под весом вторички прогибаться?
Здравствуйте уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой при использовании своего ньютона SW2001 - у ярких звёзд отсутствует симметрия. Юстировку осуществляю непосредственно на сетапе. Проверяю лазером (луч в центре и ГЗ и коллиматора) и чеширом (лапки ГЗ видны, метки чешира и ГЗ совпадают) Снимаю с балкона. Полярка выставлена точно. Гидирование существенного влияния не оказывает. До этого был ньютон sw150750 - таких проблем не было. Подскажите, пожалуйста, варианты решения проблемы.Исходные фиты:http://dropmefiles.com/o0ia8
Цитата: Infinity от 04 Мар 2018 [14:55:54]А скотч мягкий?Не будет под весом вторички прогибаться?Вот этот скотч хорошо держит, я руками даже сдвинуть не смог. Он для больших нагрузок рассчитан. Правда летом, не знаю как себя поведёт, если жара будет.. Да должен выдержать.
Покупали в строительном или в канцелярском магазине?
