A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1219706 раз)
0 Пользователей и 23 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
:) Подбирал значения hot pixels number от 500 до 2000 - разницы не заметил. Поэтому и сделал выводы, что на мастер дарке их нет, а на лайтах есть.
Выложи куда нибудь все исходники - посмотрю что там и как на досуге.
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
 Подбирал, это понятно, а сколько Ирис показывал number? Для Вашей матрицы может слишком мало находил.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Пикс и его процесс Cosmetic Correction, созданный Николаем @NKV исправляет косметику, как на основе данных из дарка, так и автоматически анализируя именно каждый лайт.
DSS делает так же - именно кадр лечит, именно проблемами кадра. Если ирис может исправить только битьё, описанное в дарках, то он реализует лишь половину алгоритма косметики.
モ - mo
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Видимо, на серии дарков их нет, поэтому они и не входят в карту. А лайты снимал с подвижками...... на итоговой сумме такие жирные фигни цветные (((
А сигма-клипинг не помогает ?
Нет :'(
Возможно, межкадровые подвижки были слишком малы, в результате чего горячие пиксели перекрывались на части складываемых кадров.
Кроме того, сигма-клиппинг не будет работать, если коэффициент при сигме выбран слишком большим при малом числе складываемых кадров (подробнее см. здесь: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы ).
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Я ж пишу,  что находил от 500 до 2000.
К сожалению,  поспешил и исходники калибровочных удалил.  Есть только мастердарк,  мастербиас и мастер флет.  Равы лайтов есть.
Скорее всего так и есть.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2017 [21:22:40] от Sergey in sky »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Температура дарков немного отличается от лайтов, больше где-то на 3-5 градусов. Но по идее при большей тем-ре они уж точно должны сиять во всей красе. Что делать и как быть?
Извините, что влезаю. А про выдержки что-то не заметил инфы.
Meade ETX-90PE
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Коллеги,дайте ссылку на ютуб,пожалуйста,где показывают как обрабатывать узкополозку в фотошопе.А то один пискинсайиткругом :-\
EQ6 Pro/HEQ5
  • Сергей Молочков
Писал вначале: десятиминутки были
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Что на входе? Что хочешь видеть на выходе?
HST (сера, водород, кислород) в кислотный "хабл-style" вид?
HaO3 (водород в красный, кислород в синий и зелёный)?
HaRGB (водород вместо L-канала)?
Выбирай ориентир, например в виде "хочу получить как тут". Станет понятно как обработать.
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
Т.е. дарки тоже десятиминутные? Что мешает их показать желающим? Снять заново недолго же! Горячие/битые  пиксели не убегут КМК
Meade ETX-90PE
  • Сергей Молочков
А,  ну так-то не вопрос. Вечером сделаю
Оффлайн PavelGhost
Можно попробовать сделать дарк пожарче и с него снять карту битых пикселей и применить уже ее.
  • Сергей Молочков
Тоже идея.  Короче,  вечером снова отсниму дарки и залью все
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Коллеги, как "победить" монтировку. У меня EQ5 DS,
Снимал М33. До того, как труба повернется к югу, звезды куглые. -(м33-009)
Около 1 ночи вытягиваются в треки. (м33-014)
Через 1.5 часа (и до окончания съемки) опять круглые.
График гидирования при этом не меняется - ниже на картинке.
Причина понятна - люфты. После проб и попыток что-то сделать,
которые эффекта не имели, пришел к выводу - надо сбить
полярку, чтобы коррекция по DEC шла в одну сторону и
затем подобрать балансировку по DEC.
Вот только как ее правильно сбить?
p.s. выдержка 900сек.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2017 [19:36:19] от mike »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Поспешный вывод :(
Гидировалось же внешним гидом? Скорее всего, причина в провисаниях в одном из узлов:
- гид-фокусёр;
- гид-объектив;
- крепление гида;
- основная труба;
- ГЗ;
- основной фокусёр.
Чтобы не разбираться в чём именно дело, несколько лет назад я перешёл на внеосевик, о чём не жалею.
モ - mo
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Все эти возможные причины рассматривал (вернее обдумывал :)).
Основной фокусер - Крэйфорд, закреплен на стальных кольцах (не на трубе непосредственно)
Камера на нем сидит жестко, не болтается.
Основная труба - крепежные кольца широко расставлены, да и труба короткая.
ГЗ - как проверить, не знаю.
Гид закреплен на трубе также с помощью колец.
Гид - объектив "на ощупь" вроде жестко. Но проверить надо поточнее.
Вчера небо затянуло, пока в ожидании...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Угу, я их года два рассматривал и обдумывал.
Потом попробовал внеосевик и не то чтобы зря я два года до этого снимал.... вовсе нет, но теперь гид сбоит где-то в 5% максимум. На любой выдержке (пробовал до часа).
モ - mo
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Кроме прочих, есть одна проблема - фокусер стоит почти до упора вперед.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Максимально вдвинут в трубу? Так это не проблема, а бонус - меньше болтается.
Ежли лишняя часть трубки торчит в трубу, то болгаркой его :)
モ - mo
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Олег, вот хочешь - верь, хочешь - нет - позавчера поснимал наконец на WO71 Star с внеосевиком - на 350мм фокусного получил на двадцатиминутках смещение на полпикселя. Итого за два часа картинка ушла на север на 3 пикселя. На ньютоне получил бы тянутые звезды. Полярка выставлена полемастером. Уже не знаю, куда копать. :-\
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
