A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 1235136 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн Reactor
  • Благодарностей: 883
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Так и до флатенера тоже пучок непараллелен.
Но там стекло, вставленное на пути пучка, не будет влиять на работу корректора
Онлайн Reactor
Следуя этой логике фильтры надо ставить полноаппертурные перед объективом
Смешно! Фотографы так и делают, кстати. В смысле, обычные фотографы с обычными объективами.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Это-то верно. Но перепутаны причина и следствие, как мне кажется.
~99% фотографов ставит UV/IR cut на объектив только как защитное стекло.
Оставшиеся единицы процентов профи во-первых, имеют то, что даёт индустрия (а она не даёт фото-клип-фильтры), во-вторых не будут они морочиться с аккуратной сменой клип-фильтра, проще даже не перекрутить фильтр на объективе, а быстро вставить нужны большой фильтр в крепление перед объективом. К тому же, на разные объективы накручиваются разные по диаметру фильтры. Порой дешевле купить набор больших квадратных. Хоть они и стоят как самолёт.
Но это уже совсем другая лига.
モ - mo
Онлайн Reactor
Ну, то есть, проблемы как-бы и нет?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Встречный вопрос: "А проблема как-бы есть"?
Простой эксперимент. Фильтр поставили, фильтр вынули. Разница есть?
А нет, это не простой эксперимент. Надо подобрать изменившийся задний отрезок без фильтра...
Есть у меня мнение, что раз все так делают, то миллионы мух не могут ошибаться :)))))
Шучу. Не знаю. Предполагаю, что всё ровно. Но "зуб не дам".
モ - mo
Онлайн Reactor
Эксперимент проведен был. Я как раз начал подбирать задний отрезок с пустой кассетой фильтра. Вроде, плюс-минус подобрал, но тут вспомнил, что снимать-то буду с фильтром, и вставил UV/IR.  Снова подобрал. Так вот, без фильтра мне результат нравился больше. Отсюда и возник вопрос, который я задал.
С одной стороны, я просто мог быть недостаточно аккуратен, а с другой - я подумал, может быть, стекло фильтра и правда влияет на результат. Не только несколько меняя задний отрезок, но и вообще меняя картину спрямления поля.
ЗЫ: по поводу миллиона мух - сдается мне, что негативный эффект более заметен на короткофокусных системах с редуктором.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Понятно.
Ждём тогда ответа умных дядек (оптиков) :)
モ - mo
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
На сколько я понял вопрос касается изменения положения фокальной плоскости при внесении в тракт фильтра.
Приведу свой пример, а вы уж сами судите.
У меня в колесе стоят фильтры разных производителей LRGB одного, Ha - другого. Ессно в наличии непарфокальность фильтров. Потратил несколько ночей на выяснение разницы положения фокусера. Измерял с помощью фокусмакса делая по несколько замеров в каждом фильтре (до 10) и усредняя результаты. Итог был таков: Если в L-канале примем положение фокусера за 0, то в Ha-канале получилось значение 152 шага фокусера (1шаг=2.7 микрона). Получается что смещение для Ha = 410 микрон (0.4мм). Теперь обратимся к допустимой погрешности заднего отрезка моего MPCCIII, по заводскому паспорту она равна +-1мм.
Теперь вопрос: стоит ли (и как)  учитывать это изменение оптической длины? На кадрах я не вижу ухудшения качества по углам при смене фильтра.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Я (и ты) забил.
Реактор запарился этим вопросом.
Почему бы нет? Пусть разберётся. Мне интересно, например.
モ - mo
Онлайн Reactor
Не совсем. Вопрос в том, есть ли разница в качестве работы полеспрямителя при установке фильтра перед ним и позади него?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Верно-верно.
Олег (Fantom) говорит о том, что он занимался решением другой проблемы и численно нашёл разницу заднего отрезка между его фильтрами. Экстраполируя это значение на проблему работы спрямителя сделал вывод о несущественности этой разницы.
Что совпадает с моим мнением. Но я не специалист.
モ - mo
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Чем может быть обусловлена разница ? Не понимаю.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Я так понял вопрос не по положению фокальной плоскости, а по изменению ее формы..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
........ Так вот, без фильтра мне результат нравился больше. ..........
Не вполне понятно, какими категориями оперируем.....
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Отмечу еще один аспект в этой проблеме. Все полеспрямители имеют окружность допустимой погрешности. На краях этой окружности необходимая точность установки заднего отрезка возрастает, то есть при использовании разных матриц (к примеру KAF8300 и 16800) на одном и том же телескопе у второй матрицы требования выше. Тоже самое при увеличении светосилы, например Ньютона 1/5 и 1/4.
Автору вопроса можно провести необходимые опыты и для конкретной системы (матрица-оптика) найти оптимальный задний отрезок, но эта задачка не на одну ночь.
Форма всегда кривая  :D Плоскопараллельное стекло, введенное в оптический тракт вряд ли меняет кривизну и влияет только на положение фокальной плоскости.
Для F/4 и 16800 тоже не слишком высокая точность установки корректора требуется, проверено.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Ага  :D , уточни только какого диаметра был корректор и какого производителя.  На сколько я понял речь о том Ньютоне 1/4 с 3" фокусером и достаточно качественным корректором, если память не изменяет ASA, который легко кроет полную матрицу.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Во-во. Юдин-style влезть в детскую песочницу со своим ружжом за десяток килобаксов.
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну если пучок света параллельный, то да. А сходящийся?
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Числа в студию, иначе мы сейчас уйдем от реальных систем с допусками к строго математической модели и придем к выводу что ни чего не работает.  ;)
