A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 922375 раз)
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Павел, брось в личку ссылочку на фокусер для ED80, плз.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 323
    • Сообщения от PavelGhost
На первом конечно подкупает шкала ротатора.
У второго есть вариант с ротатором на выходе из бареля, надо внимательно читать, там разные варианты как выхода из фокусера так и куда он устанавливается.
И два варианта хода - 35 и 60мм, короче целое семейство по факту.
Онлайн PavelGhost
Ну для ЕД прямо нет переходника пока штатного, есть ньютоны 2 вида, шк два вида и ричи 2 вида, но через токаря не проблема сделать хоть на систар
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 269
    • Сообщения от toh@
Шкалу и нарисовать можно
... или ротатор прикрутить  :)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
И мне тоже пожалуйста, если можно... Или название для поиска
Онлайн PavelGhost
https://фдшучзкуыы.ru/item/1005007340029912.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.49df4aa6N5DTxZ&sku_id=12000040333900961
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 383
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Я не видел в природе ротаторов с размеченной и подписанной шкалой на 360°.Такие где-то есть?  ::)
Видел только без разметки, либо с какой-то тупой разметкой а-ля циферблат.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2025 [23:15:20] от Infinity »
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
AZ-EQ6/Juwei 17/HEQ5
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Зато есть с электронной (и приводом, по совместительству)  :good:
... кстати, относительно не дорого (по нынешним ценам), на мой взгляд  :)
Онлайн PavelGhost
А зачем она, Ася же сама вычисляет и точнее.
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от ZIPMan
Здравствуйте. Собираюсь сегодня фотать на Canon 450D. Имею возможность делать тестовые кадры и бегать с флешкой к компу с установленной Siril.
Как правильно определить в Siril оптимальную выжержку инструментом "Статистика"? Выделять весь кадр и смотреть медианное значение, как рекомендует Джим Соломон в своих рецептах астрофото? Он пишет что медианное значение должно составлять примерно половину отсчетов матрицы. АЦП матрицы 14 бит, это 16384 "отсчета". Значит, ищу выдержку с медианным значением примерно 8000? Верно ли это для Siril? Статистику нужно смотреть на сыром кадре или дебайеризированном?
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 543
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Askar SQA55 - точно есть.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Buzzard
  • Благодарностей: 20
  • Перенимаю опыт на этом форуме! :)
    • DeepSkyHosting: id1432
    • Сообщения от Buzzard
Доброго времени суток!
Хочу заняться чернением своего Ньютона, чтобы уменьшить лучи на ярких заездах (не дифракционные, а ореол). Можно ли просто пройтись черной матовой краской из баллончика по блестящим винтам внутри трубы и по трубке фокусера или есть тонкости? Вторичное зеркало перед этим буду снимать..
Онлайн Albireo7
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Albireo7
Интересную штуку обнаружил. Я как-то давно писал, что пытался делать дарки в Sharpcap для бининга-2. И что вроде программа у меня эти дарки делала, но почему-то я их нигде не мог найти. Я думал, что она сделает новую папку и напишет там какое-то другое разрешение матрицы, более мелкое. Ну или сделает папку с названием что-то типа "Bin2". Ничего такого не было. А она, оказывается среди папок с дарками на разные экспозиции с названиями типа "2s", "5s", "10s", "30s" и тд сделала папочку с названием "2".  Которую я конечно не заметил среди похожих названий. ;D А уже внутри этой папки сделала разбивку на папки соответственно экспозициям - "10s" и т.д. Вот ведь, хитрецы. Сэкономили на названии. Хотя бы "Bin2" назвали её.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 536
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Коллеги, может кто знает.
Вчера решил проверить блики, навёлся на Альдебаран. Паразитный блик я понял от чего. После переклейки диагоналки, решил подстраховаться чуть и сделал пружинку страховочную из медной проволоки, чтобы если вторичка оторвётся, то пружинка словила его. Надо просто зачернить или обмазать чёрным герметиком.
А вот от чего концентрические круги обозначенные красными стрелками я понять не могу.
Sw200/1000. камера 178м, фильтр SVbony uv-ir cut. Паук вторички литой зачернённый. На зеркале есть диафрагма почти полностью скрывающая лапки фиксации ГЗ.
Задавал вопрос. Пока промежуточные результаты таковы. Думал, что блик из-за страховочной пружинки, оказалось не так. Пружинку сначала обмазал черным силиконовым герметиком. Результат - блик не ушел, потом вообще пружинку убрал, но и это не привело к положительному результату. Светил в тракт и фонариком, всё там осветил как поп, не нашёл откуда может быть паразитный блик. По поводу радиальных бубликов тоже пока не чернил красную анодированную поверхность вокруг окошка матрицы на камере. Думаю либо вырезать под размер из чёрного флока кружок с отвертием для окошка матрицы, либо закрасить чёрным матовым акрилом.
На фото Меропа, на 7:30 рядом со звездой видна туманность IC 349 "Призрак Меропы"
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
Ореол убирается 1) бОльшим диаметром телескопа, 2) более качественной оптикой. Чернение не поможет. Хотя возможно под ореолом подразумеваются лучи от лапок на зеркале, тогда проблема решается установкой диафрагмы на зеркало
Оффлайн Buzzard
Спасибо за ответ! Выступающая в трубу (и блестящая) трубка фокусера разве не даёт бликов? Я хотел в первую очередь ее покрасить в черный.
Оффлайн ArtDen
Выступающая в трубу светлая трубка может давать более светлый фон или очень странные блики, если её осветить светом. Она же даёт дополнительный дифракционный луч, если трубка попадает в область видимости телескопа. Но ореолы вокруг звёзд она не даёт.
PS: но закрасить её чёрным цветом не помешает)
Оффлайн Buzzard
Спасибо за ликбез! Какие-то тонкости есть или просто аккуратно прохожусь из баллончика? Может кто-то знает особо темную черную краску?
Если камера снимается с телескопа, то съёмка в разные дни без ротатора немного геморройна, приходится делать метки, чтобы их совмещать.
Есть такое, но он если снимается с телескопа тоже дожен быть установлен по меткам. Мне кажется, это больше стационарный вариант.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Ну да, логично...
... видимо, я не совсем понял задачу.
Если между разными сессиями чисто кадрирование объекта - если не ошибаюсь, солвинг возращает вместе с координатами объекта и разворот камеры. Тогда повернуть ротатором на нужный угол.
Если, чтобы флеты вновь не снимать - лучше и оптический тракт не разбирать, не трогать, думаю...
А не разбирать объектив не получается?
