A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 921577 раз)
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
Методологически все же правильнее получить выровненные одиночники до суммирования, это не так просто сделать в текущей редакции Сирила я не нашел как развалить последовательность РГБ на три последовательности Р Г и Б , делаю это в стороннем софте, но после этого уже суммы накладываются без проблем и артефактов.
У Siril есть команда seqsplit_cfa. Разваливает CFA-файл на каналы. То есть по маске Байера получаем один красный, два зелёных и один синий файлы. Не совсем то что в splt (разделение на RGB), но зато можно применить к последовательности. Быть может, будет полезно.
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от PavelGhost
Да знаю, использую ингда, но это совсем не то что надо в данном случае - она дает падение разрешения по сравнению с исходником в два раза.
Оффлайн cin
    • Сообщения от cin
Ну, тогда можно скрипт на PowerShell сделать (или линуксоидам на их любимом шеле), чтобы перебирал файлы в каталоге и split'ом их делил на R, G и B, а затем нумеровал.
Оффлайн PavelGhost
Да мне проще в Небулосити выбрать список файлов и сплитануть.
Один пукт менюхи
Оффлайн PavelGhost
Надо бы им написать, а то может и не догадываются: https://discuss.pixls.us/c/software/siril/34
https://discuss.pixls.us/t/rgb-split-channel-for-a-seq-of-images/33230
Не хотят делать очевидно, вродь даже в прародителе IRIS была такая команда  :-[
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 536
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Коллеги, может кто знает.
Вчера решил проверить блики, навёлся на Альдебаран. Паразитный блик я понял от чего. После переклейки диагоналки, решил подстраховаться чуть и сделал пружинку страховочную из медной проволоки, чтобы если вторичка оторвётся, то пружинка словила его. Надо просто зачернить или обмазать чёрным герметиком.
А вот от чего концентрические круги обозначенные красными стрелками я понять не могу.
Sw200/1000. камера 178м, фильтр SVbony uv-ir cut. Паук вторички литой зачернённый. На зеркале есть диафрагма почти полностью скрывающая лапки фиксации ГЗ.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 726
    • Сообщения от diant
Это похоже, матрица камеры. На очень ярких звездах матрицы часто дают целую "матрицу" таких бликов.
Если внимательно присмотритесь, колечки есть и под лучами, т.е. первая матрица 3х3. Затем идет более слабая матрица и более крупная матрица 3х3, ее тоже видно.
Оффлайн Alex Ch
Хм, я грешил на фильтр или красную краску вокруг окошка камеры, типа переотражения между ней и фильтром.
Вот сделал с усиленным контрастом, правда есть круги и под лучами.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 110
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Я знаю. Винты камеры. У вас зеркальный телескоп, на рефракторе вы бы увидели что это винты блестят.  Камера с маленькой матрице, поэтому винты лезут в тракт. На камерах с большим сенсором этого не видно. Я свои маркером закрашивал. Но лучше почернить или чёрные изначально сделать.
Дополню. Множество таких кругов могут быть переотражениями на фильтре.
Обозреватель вселенной
Оффлайн diant
Спасибо! Мысль отличная. Специально сейчас слазил и поглядел на свою asi533mm - но к удивлению увидел, что винты там за трактом (фильтр 1,25 их отсекает). Однако на Регуле камера все равно выдала вот такое.
На шайбе asi178mm винтов нет вообще....
« Последнее редактирование: 27 Мар 2025 [14:40:32] от diant »
Оффлайн Alex Ch
А я по блику подумал сначала, что это рисунок ГЗ в паре со вторичкой. Потом отсёк эту мысль. Винтов внутри нет, камера с переходником 1,25". Остался только рисунок окошка матрицы переотражениями от фильтра.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Если расфокусировать звезду на оси, она повторит всё торчащее в апертуре.
モ - mo
Оффлайн Alex Ch
Кстати страховочная пружинка тоже не лежит у меня в прямой видимости камеры, а находится вообще с тыльной стороны вторички, но паразитный блик даёт, как оказалось.
Попробую зачернить чёрным флоком, оставив только окошко матрицы. Если блик уйдёт, то это точно отражение.
Оффлайн Alex Ch
Пробовал так, как раз когда искал сторону где блик был, который определил, что он от пружинки. Увидел только трубку фокусера.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Снять ролик и в регистакс (или чего там популярно сейчас). Будет классно видно.
モ - mo
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 383
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Кто-то имеет реальный опыт работы с этими фокусёрами в режиме фото?
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
AZ-EQ6/Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Robert Nik
asi533mm
У меня 533 и выдала это всё. Я в рефрактор глянул, но у меня фильтры 2".
На 178мм они тоже есть вроде ж, просто если применять носик 1,25", то он их закроет.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Albireo7
Если какие-то винты рядом с матрицей могут давать такие отражения, то логично предположить, что на самой матрице или на её защитном стекле может быть не достаточно хорошее просветляющее покрытие. Которое может и давать такие переотражения в оптический тракт. Всё-таки площадь защитного стекла в десятки раз больше площади этих винтов.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн PavelGhost
У меня второй, первый шляпа и развод - не ведитесь, там подшипники скольжения в виде прокладок, а второй полноценных 8 штук, с индивидуальной регулировкой и косозубая точная рейка, у меня один установлен на ньютон 218/750, второй едет с алика с переходником на ШК для ТАЛ200к, на третий пока для ЕД80 денег нет. :(
Очень хороший фокусер за свои деньги.
Спасибо!
На первом конечно подкупает шкала ротатора.
Но главное механика. Шкалу и нарисовать можно :)
