A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 823487 раз)
Кулачатов Алексей (Arch0n), onwlad, EvgeniyM и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Sky_Watcher
    • Сообщения от Sky_Watcher
уровнь засветки какой
Обычно удается выехать в зеленую зону.
Оффлайн Sky_Watcher
если темное небо то можно и без фильтров.
Понятно, что можно и без, просто хочется упростить себе жизнь и получить лучший результат.
Вот два лайта полученных на моем сетапе, слева с фильтром Антлиа трибэнд, справа без фильтра. Все остальные параметры фото одинаковые. Чисто визуально можно оценить, что с фильтром материала можно копить по крайней мере в два раза меньше.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от PavelGhost
Ну ктоже так сравнивает - выложите куда нибудь оба лайта, я посмотрю при помощи ФитСтекера отношение Сигнал/Шум.
А оценки на глаз это все фигня.
Оффлайн Sky_Watcher
https://disk.yandex.ru/d/KqGn1JTF7Ecjpw
Первые снимки 1-13 с фильтром, потом идут 1-6 без фильтра.
Онлайн PavelGhost
Выровнял первые кадры обеих серий загрузил в ФитСтекер, поставил квадратики фона и изображения.
Стрелкой показан СигналШум по трем каналам - в общем выигрыш явный только в водороде.
С фильтром первый второй без.
Чем чище небо тем бесполезнее фильтры. ;)
ЗЫ Хотя я выделил практически только водородный объект - по этому и такой результат :-[
« Последнее редактирование: 08 Окт 2024 [23:04:41] от PavelGhost »
Оффлайн Sky_Watcher
Спасибо большое за разбор! Ну с учетом того, что туманности в основном из водорода и состоят это существенно) И значение как раз почти в два раза больше, соответственно с фильтром водородные туманности можно снимать в два раза меньше по времени. Вывод верный?
Онлайн PavelGhost
Не совсем - если по теории то в 4 раза меньше, ибо Сигнал/Шум растет пропорционально корню квадратному от времени экспозиции.
Просто тут надо еще учитывать ньюанс - если объект содержит и эмиссионную и отражательную составляющие, то фильтрами вы выделите эмиссионную и обрежете отражательную - как пример туманность Кокон, с фильтрами синего ободка врядли увидите...
 :-X
Оффлайн sunlover
  • Благодарностей: 347
  • Виталий
    • Сообщения от sunlover
Уважаемые ЛА, подскажите, из-за чего может после сложения периметр суммы (особенно углы) быть светлее середины? Делаю так: мастер-биасом калибрую дарки, затем дарки складываю, после этого калибрую флэты мастер-биасом и мастер-дарком, флэты складываю, потом всеми 3-мя мастерами калибрую лайты. Всё в PixInsight. Из-за чего может быть перевычитание?
Такое может происходить по ряду причин. Возможно флэты снимаются не той-же оптической конфигурации телескопа, как лайты. К примеру, лайты с противоросником, а флэты без него.
Скорее всего, всё-же, виноваты биасы. Попробуйте калибровать флэты некалиброванным мастер дарк-флэтом, ну и лайты соответственно некалиброванным мастер дарком. То есть: снять дарк-флэты и сложить в мастер дарк-флэт; снять флэты, откалибровать мастер дарк-флэтом и сложить в мастер флэт; снять дарки и сложить в мастер дарк; лайты калибровать полученными мастер флэтом и дарком. У меня так всё работает.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 610
    • Сообщения от diant
Интересно было посмотреть на характер рисунка трибенда в сравнении с чистым снимком. Ваши одиночники, трибенд справа.
Celestron C8 SC XLT, SW150/750PDS, SW120/600, SV503 ED100, DS80/600 (солнцескоп с клином Гершеля + Baader SC)
Азимутал TS AZGP, экваториалы HEQ5 Pro belt и CG4
Nikon Action 7x35, Minolta Standard 10x50 (on sale)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от alexey
Интересно, что это произошло только с узкополосными суммами, с RGB такого нет. Конфигурацию, естественно, не менял.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Онлайн PavelGhost
Скорее всего есть, но не так выраженно, сигнала все таки больше.
Чем меньше сигнала калибруется флетом, тем сильнее проявляются корявость флета.
Оффлайн VladTsVs
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от VladTsVs
Какая все-таки боль с Ньютоном F/4. Только отъюстируешь, затянешь все винты крепко, поставишь снимать, потом случается перекладывание телескопа при проходе через меридиан, и юстируй заново...
Возможно фокусер так себе в плане жесткости. Да и основанию диагонального зеркала тоже жесткости явно не хватает
« Последнее редактирование: 09 Окт 2024 [03:44:46] от VladTsVs »
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн Ovenstor
  • Дальше интересней!
    • Сообщения от Ovenstor
Всем привет. Подскажите более менее универсальную (и планетки поснимать и дипы без суперфанатизма) камеру от ZWO именно под 1,25... (колеса корректоры фильтры все 1,25 менять это все сил нет уже). Вот самая-самая чтоб, но не под два дюйма.
Заранее спасибо за ответ.
Пытался найти в поиске, но что-то не получилось, может что-то не так пишу в запросе(
SW BK804 / SW GTI GoTo EQ Mount / ZWO ASI 178MC / ZWO ASI 120MM + ZWO 30F4 / ZWO ASIAIR Plus
Онлайн PavelGhost
Там все - фокусер, площадка, паук вторички по хорошему МЕНЯТЬ.
Могу подсказать на что, но цена будет не очень приятной.
Оффлайн Sky_Watcher
А без фильтра нежнее, натуральней выглядит.  :)
Оффлайн diant
Трибенд не пропускает линию Аш бета, поэтому все водородные туманности лишаются своего истинного цвета и становится вырви глаз красными. Также звёзды через него гораздо более насыщены по цвету, зато отягощённость картинки звёздами в областях Млечного пути ослабляется. В общем от объекта зависит, и конечно дело вкуса.
ЗЫ. Подпись у фото ошибочна, после полуночи вредно работать...
Оффлайн Sky_Watcher
Дуобэнд получается тоже не пропускает Аш бета? Только QuadBand пропускает? Меня цвет очень волнует, не нравится у многих на фотках оранжевый водород.
Оффлайн VladTsVs
фокусер
Фокусер как раз я менял, на вот такой, но новый ничем не лучше оказался....
Потому в поисках действительно хорошего фокусера. Паук уже фрезерованый заказал
Возможно, если придется и трубу менять на более жесткую, такими темпами скоро от телескопа останутся только зеркала :D Будет как корабль Тесея
« Последнее редактирование: 09 Окт 2024 [12:20:02] от VladTsVs »
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от SAV99
У Антлии есть S2-Hbeta, парный к Halpha-OIII. NGC7000 в линиях S2 и Hb, цвета "натуральные" - как выдала камера.
Оффлайн diant
Есть такое. Однако куадбэнд требует очень хорошо хроматически скорректированной оптики. Там ведь ИК и УФ вовлечены.
