неоднократно замечал, что уровень фонового шума меняется при изменении температуры , это заметно даже днем. Странно , учитывая что я использую цветную планетную камеру , или это всё таки нормально ?
С чем может быть связано такое двоение звезд на камере внеосевика? Иногда чуть ли не в полоску света превращались.Эффект удалось снизить задвинув призму подальше от оптической оси, что привело к виньетированию части сенсора гида. Потому хотелось бы это исправть как-то по-другому, чтоб не задвигать камеру.
Если с грузоподьемностью хека все понятно, то как состоят дела с еку 5 syn ckan?Нормально ли она будет вести 150пдс с небольшим гидом и зеркалкой?Или 130пдс для неё лучше будет?
Доброго времени суток ЛА!Т.к в ближайшем будущем наконец-то буду менять мою еку 2 на новую еку 5 син скан, либо б.у хек 5 про.
Ребята, подскажите, пожалуйста. У меня телескоп SW 13065 BKP. Т.е. 130/650 , F5. Есть камера на основе EF-M (EOS M) - M200. Размер пикселя у нее должен быть 3.73 мкм, а рабочий отрезок у EF-M по таблице - 18мм.
Длинный Ньютон в реале будет значительно лучше, чем любой РК.
Кто-нибудь такую схему собирал? Не фокусируется гид-камера, не хватает хода внутрь. Камера 220мм задвинута до упора, не хватает буквально 0.5мм. Можно было бы придвинуть всю конструкцию ближе (в фокусере есть 2мм проставка), но тогда уйдет РО 55мм, а его нет никакой возможности нарастить, все детали стыкуются на винтах (не резьбах). Труба чуствительна к точности РО. Можно, конечно, выточить проставку, или тильтер фрезеровать до 3.5мм, но хотелось бы без этого.
Цитата: Олег Чекалин от Сегодня в 11:36:39Длинный Ньютон в реале будет значительно лучше, чем любой РК.А Ш-К ещё лучше?
Снимите защитное стекло с камеры
Может корректор на краю поля даёт такие кроказябы?
Цитата: Олег Чекалин от 11 Июл 2024 [11:36:39]Длинный Ньютон в реале будет значительно лучше, чем любой РК. А Ш-К ещё лучше?
Длинный планетный ньютон - это инструмент очень высокого качества (оптического) изготовления, только на заказ, будет стоить как 2 или 3 бытовых ШК.
