ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
А если подключить=металлические поверхности избегать или безразлично?
Значит можно попробовать не подключая его получить гиперболу в автофокусировке?\А если подключить=металлические поверхности избегать или безразлично?Меньше проводов=меньше проблем
Для температурной компенсации фокусера вполне достаточно внутреннего датчика.
По его словам, внутренний датчик работает до -10, а дальше застывает и показаний не изменяет.
Дергается и не крутит.
вопрос про deep.sky stacker
Цитата: Сизоненко Егор link=topic=123871.msg6095165#msg6095165 date=1719718085 вопрос про deep.sky stackerСпасибо !А если снимать с астротрекером он сможет компенсировать смещение звезд ?К сожалению, эта программа не справиться с предложенным вариантом лайтов.
Спасибо! А если снимать с астротрекером он сможет компенсировать смещение звезд ?
Я только начинаю работать с подобным оборудованием.
Цитата: Albireo7 от 13 Июн 2024 [01:10:11]Кто подскажет, какой оффсет нужно ставить для ZWO ASI 585mc?На рабочем гейне снимите пару биасов и посмотрите их гистограмму. Если она сильно прижата влево или подрезается слева, то увеличивайте оффсет. Увеличивайте так, чтобы гистограмма биаса была с запасом оторвана от левого края.
Цитата: cin от 13 Июн 2024 [08:47:06]Цитата: Albireo7 от 13 Июн 2024 [01:10:11]Кто подскажет, какой оффсет нужно ставить для ZWO ASI 585mc?На рабочем гейне снимите пару биасов и посмотрите их гистограмму. Если она сильно прижата влево или подрезается слева, то увеличивайте оффсет. Увеличивайте так, чтобы гистограмма биаса была с запасом оторвана от левого края.Сделал как вы сказали. На первом кадре гистограмма с офсетом 1. На втором с офсетом 50.По вашему, наверно надо тогда ставить всегда оффсет 50. Верно? Или даже чуть больше, чтобы и левый хвостик полностью влез? (Это правда, не рабочий гейн, а задранный для сьемки с неподвижного штатива).Я просто в оффсетах не разбираюсь. Всегда снимал с 1, потому что так стояло при первом запуске SharpCap. И потом, я снимаю в Москве. Подумал, что вместо оффсета у меня работает могучая засветка.
Цитата: Infinity от 28 Июн 2024 [21:51:25] Дергается и не крутит.Двигатель не крутит или датчик не работает ?
Двигатель чёт крутит, точнее вибрирует и всё. Ася выводит какое-то сообщение и ничего не происходит.
Цитата: Infinity от 02 Июл 2024 [19:23:27]Двигатель чёт крутит, точнее вибрирует и всё. Ася выводит какое-то сообщение и ничего не происходит.А датчик то чем поможет , редуктор заедает скорее всего при морозе.У меня фокусировало даже при -25 (для РнД это редкая температура) , а вот Хек после -20 стал тянуть сосиськи по Ra.
