Цитата: escesc от 13 Июн 2024 [12:58:24]смотрел здесь многие на кенон и юпитер довольно неплохие фото делаютНу вот вы и оценили приемлемый уровень качества для себя. Юпитер 37 вполне годится для отработки калибровки и прочих танцев с софтом и железом, особенно учитывая что он практически бесплатный. Когда увидите что уперлись в качество объектива(если вам вообще понравится этим заниматься) возьмете Самьянг.
оу, спасибо!Это Вы делали фото без каких либо фильтров, например CLS-clip?
Вот ещё пример , практически над горизонтом . М 17 .
С моей зеленой колокольни, фото очень хорошие, спасибо еще раз за совет и примеры!
Какую гид-камеру купить для внеосевика на ньютон 8 ф/4 вместо старой глючной 120ММ? Крупный сенсор 249 (скажем, Xena-M от плееров) стоит того? Или можно что-то меньшее/новое?
Какая методика такого действа, если есть?
так же очень нужен ИрКут с такой же толщиной как и у двухполосника
Цитата: PavelGhost от 17 Июн 2024 [11:09:55]так же очень нужен ИрКут с такой же толщиной как и у двухполосника1.85mm - у двухполосника, а у Luminance uv/ur фильтра 2mm+-0.05mm - пойдёт или нужно искать чтоб 1.85mm был иркут?
Тогда можно без ИрКута.
Есть ли у кого-то опыт использования Ha+OIII фильтра, а далее R G B - для 2-полосных снимков на моно-камеру? Я так полагаю, это эффективнее, чем использовать цветную камеру. Какая методика такого действа, если есть? Причина - экономия на узкополосных фильтрах.
Вот, я поэтому и задаюсь этим вопросом! Проблема лишь в том, что в OIII и G и B... получится, что двойная работа, а потом еще и просто RGB снимать.
RGB снимать
А почему если на вход корректора - без иркута? Я вообще кагбе через рефрактор планировал.
Рефрактор ваш предполагает наличие корректор-редуктора поля (флатнера) ?
