dreamer68 и 7 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: Сергей Казаков от 11 Июн 2024 [21:04:55]Самые лучшие фотообьективы даже в штатных условиях показывают хламно .Я бы не утверждал подобное так бездоказательно.
Стоит вспомнить хотя бы о куче фоток на Samyang 135/2, которые тут иногда появляются. Как я понимаю, этот объектив близок к дифракционному пределу.
Стоит вспомнить хотя бы о куче фоток на Samyang 135/2, которые тут иногда появляются. Как я понимаю, этот объектив близок к дифракционному пределу.У меня был как-то обьектив, которому я сам измерял резкость по полю при различных диафрагмах. Так вот у него максимальная резкость была по кадру на f2,8-4. А при зажатии диафрагмы снижалась. То есть, обьектив работал на дифракционном пределе.
Таков ли самианг?
На ум приходит только вкл/выкл трекер на пару секунд каждые 7-10 кадров.
Цитата: Infinity от 12 Июн 2024 [13:38:45]На ум приходит только вкл/выкл трекер на пару секунд каждые 7-10 кадров.Думаю просто чуть изменится сама метелка, но не изчезнет, надо принудительно делать смещения по Dec от 7 штук за серию.
а как при съёмке на трекеры
А Dec это где мотор находится или это часть без мотора? В части трекера имею ввиду. Путаю всю жизнь эти Ра и Дек ))
Также подскажите какие и как подобрать оптимальные параметры гейна и офсета?
Е ещё два вопроса как правильно пользоваться мастером флетов. Мне до конца не ясен процесс съёмки их.
но при съемке под небом в режиме серия получился совершенно другой результат: не флет, а как будто дарк
при съёмке лайтов у меня программа начала автоматом делать дебаеризацию.Снял серию а как теперь обратить лайты в цвет подскажите.
Например у ZWO-шных дипскай камер оффсет стандартный 50 ставят.
Нина вам в окне просмотра просто дебайеризацию делает, поэтому выглядит цветным. Как снимете все, откалибруете лайты, затем сделаете дебайеризацию и станет все цветным. Обычно это делается в софте, где и калибровку проводите.
Подскажите, шк celestron 8se. Луну в полный размер на какую камеру (фото/астро) снять можно?
Мне не понятно. Можете подробнее объяснить. Вот я снял лайты, программа мне пишет после каждого снятого кадра в левом углу: сохранение, потом дебаеризация потом сжатие по размеру. Как в программе откалибровать и вернуть цвет.
программе откалибровать и вернуть цвет.Формат сохранения кадров нужно выбрать fits, если у вас не так, исправьте. Если я вас правильно понял, то все это нина пишет вам в окне «съемка», там она просто дебайеризует и растягивает картинку для просмотра. К снятым лайтам это не должно иметь никакого отношения. Если делаете все правильно, то каждый сохраненный в папку fits с цветной камеры при открытии его в ФитсТекере, например, будет отображаться в оттенках серого, то есть не цветной
