SAV99 и 5 Гостей просматривают эту тему.
Тут еще в чем проблема - как это впихнуть в фокусер.
Я всегда говорил и не устану повторять, - в оптике "подбор из имеющегося" не работает!
Да вся оптика по сути подбор из имеющегося
Любая оптическая деталь работает там ,и только там , для чего и сделана . Исключений немного . Например , контрольная оптика . Сферы . Плоскости . Коллиматоры.
Цитата: Сергей Казаков от 11 Июн 2024 [18:50:47] Любая оптическая деталь работает там ,и только там , для чего и сделана Т. е линза не всегда линза ?
Только "специализация" у линз самая разнообразная. Даже постановка линзы не той стороной способна в разы увеличить аберрации.
Корректоры работают со слабосходящимся пучком лучей на входе.
А если взять в качестве корректора, например, фотообъектив 50-120 мм? Даже советский.
Объективы тоже предназначены для работы со слабосходящимися/расходящимися лучами на входе
Причем, уж объективы то обычно хорошо скомпенсированы по хроматической абберации.
Проблема только в соединении.
но это не означает, что объектив от искателя не способен работать редуктором фокусного с определнными конечно оговорками и допусками.
Допусками и определяется .
Но в астрономической оптике допуск единый - инструмент должен быть первокласным.
Цитата: Albireo7 от 11 Июн 2024 [19:15:42] Корректоры работают со слабосходящимся пучком лучей на входе.Относительное отверстие 1/8...1/2 это, по-вашему, слабосходящиеся пучки? Ну-ну..! Цитата: Albireo7 от 11 Июн 2024 [19:15:42]А если взять в качестве корректора, например, фотообъектив 50-120 мм? Даже советский. Возьмите, попробуйте В корректоре главное - скомпенсировать кривизну и дисторсию конкретного объектива. Фотообъективы под это не расчитывались. Скорее всего, кривизна только увеличится.Цитата: Albireo7 от 11 Июн 2024 [19:15:42]Объективы тоже предназначены для работы со слабосходящимися/расходящимися лучами на входе Никак нет! Их рассчитывают на работу из бесконечности.Цитата: Albireo7 от 11 Июн 2024 [19:15:42]Причем, уж объективы то обычно хорошо скомпенсированы по хроматической абберации.Угу! Только скомпенсированы они при работе из бесконечности, авы хотите той же коррекции при мнимом (за корректором) близко расположенном предмете предмете.
Никто не ставит редьюсер на оптику f2. Даже на f3 и f4. Таких редьюсеров даже нет, насколько я знаю. Ставят, минимум на f5. Но обычно все же на f6-f8. А там, да, пучки можно считать слабосходящимися. Да и о чем говорить, если обьектив полтинник рассчитан на работу с углом поля зрения 40 градусов? А более длиннофокусные с углами 15-20 градусов. В то время как от краев обьектива с f5 приходят лучи с наклоном всего 5,7 градуса. То есть, по наклону лучей фотообъективы однозначно выигрывают.Напомню, что мы говорим о редьюсерах, а не о корректорах. Я не скажу, конечно, что там будет с кривизной и дисторсией зеркала после обьектива (а она у зеркала есть?), но дисторсия самих объективов как правило неплохая. И зато фотообъективы рассчитываются на плоское фокальное поле, причем, на фулл-фрейм, что в нашем случае даже избыточно. (Ахроматы тут вообще отдыхают.)Фотообъективы рассчитаны для работы не только на бесконечности. Они должны давать качественную картинку и для близких объектов. В портретной сьемке, например, с расстояния в пару метров. А если взять макрообьектив, так он вообще с нескольких сантиметров работает. Вы что, замечали большую разницу в картинке обьектива на бесконечности и с двух метров? Да нет такого. Так что тут этот ваш аргумент притянут за уши и не оказывает значимого влияния.
Цитата: alexey от 11 Июн 2024 [13:01:44]Уважаемые ЛА, подскажите, где можно найти полный каталог LBN?https://www.ukcloudmagnets.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/Lynds-Bright-Nebulae-Catalogue.pdf
https://www.wilmslowastro.com/software/formulae.htm#FR Тут поковыряйтесь.
Самые лучшие фотообьективы даже в штатных условиях показывают хламно .
