0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Устанавливаю монтировку, проверяю уровень, подключаю электронику, выставляю долготу, широту, уровень высоты над морем, дату, время. Угол полярной звезды он показывает сам, там нельзя выбрать. Дальше привязка по звезде, навожусь, нажимаю окей, пишет, что привязка прошла успешно. Выбираю объект, подключаю фотоаппарат, на пульте бегут цифры координат, выглядит все так - словно слежение идет, но при попытках сделать фотографию - все равно вижу звездные треки, все размазывается.
Вот, все летит:
либо полярная ось смотрит куда попало
Тут либо режим слежения не включён
Подскажите, на каком этапе может происходить ошибка?
Доброго дня, вопрос такой - есть ли здесь кто используют raspberry pi для астрофото, и при этом контролирует его не с ноута а с планшета или телефона? а основной вопрос такой- вы тачскрином при этом полноценно пользуетесь или приходится гонять пальцем курсор? Пользуюсь astroberry, и пока решения проблемы не нашёл, а подключать мышь - это забить весьма нужный usb порт
Это баг или что. я уже неск раз это переделывал. толку ноль
Цитата: Deny от 29 Мая 2024 [11:55:52]Устанавливаю монтировку, проверяю уровень, подключаю электронику, выставляю долготу, широту, уровень высоты над морем, дату, время. Угол полярной звезды он показывает сам, там нельзя выбрать. Дальше привязка по звезде, навожусь, нажимаю окей, пишет, что привязка прошла успешно. Выбираю объект, подключаю фотоаппарат, на пульте бегут цифры координат, выглядит все так - словно слежение идет, но при попытках сделать фотографию - все равно вижу звездные треки, все размазывается.Добрый день!А если глазом смотреть - звезда быстро уходит из поля зрения, или все-таки слежение идет?И укажите, пожалуйста, технические данные:1. Что за монтировка?2. Какой режим - экваториальный или азимутальный (если есть выбор)3. Какая оптика (диаметр, фокусное расстояние)4. Какой приемник (фотоаппарат, матрица)5. Какую экспозицию (в секундах) делаете?Например, на HEQ5 при настроенной (более-менее) полярке, при нормальном ведении, но БЕЗ гидирования, звезды на фотоаппарате Canon 350 через оптику с фокусом 1000 мм растягиваются в черточки секунд за 60...С уважением, Мирали
Цитата: Pluto от 29 Мая 2024 [12:11:58]Тут либо режим слежения не включёнСудя по размытому дому, монти трубу куда-то движет...
Выдержку пробовала разную
Цитата: Deny от 29 Мая 2024 [12:02:24]Вот, все летит: Судя по размазанному дому и трекам звезд можно сказать следующее:1. Монтировка работает;2. Смаз дома и треки сильно разходятся из-за ошибки выставления полярной оси (где-то 15-20 град мимо Полярной)3. Смаз дома и трек примерно одинаковы.Надо поточнее выставить полярную ось.Спасибо большое! Подскажите, как это сделать, если звезды не видно? Я пыталась выставить четко на север по компасу. Нахожусь в Орловской области.
Цитата: Deny от 29 Мая 2024 [18:06:05]Выдержку пробовала разнуюА видеорежима у фотика нет? В принципе можно его включить и понять, что происходит.
Спасибо большое!Подскажите, как это сделать, если звезды не видно? Я пыталась выставить четко на север по компасу. Нахожусь в Орловской области.
Цитата: Deny от 29 Мая 2024 [18:27:34]Спасибо большое!Подскажите, как это сделать, если звезды не видно? Я пыталась выставить четко на север по компасу. Нахожусь в Орловской области.1. А Магнитное склонение учитывали? Компас показывает не на географический полюс, а на магнитный, нужно вводить поправку.2. Высоту тоже нужно выставить, какая у Вашего места широта?А что значит "звезды не видно"? Просто снять крышечку, закрывающую полярную ось, и посмотреть глазом? Конечно, это неточно, но хоть что-тоНу а если точнее, то либо покупать искатель полюса, либо методом дрейфа, либо с использованием программ, но это на EQ3 даже не знаю...Я снимал на EQ3, использовал искатель полюсаС уважением, Мирали
Вчера малая медведица очень тусклая была, тяжело было глазом разобрать, а иногда облачность или деревья, в зависимости от места
Цитата: Deny от 29 Мая 2024 [20:29:33]Вчера малая медведица очень тусклая была, тяжело было глазом разобрать, а иногда облачность или деревья, в зависимости от местаБинокль с малым увеличением (можно даже театральный) поможет найти Полярную.С уважением, Мирали
