ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
Отлично выглядят, но только на тех, которые переделаны в астрокамеры-- удалён внутренний фильтр. Сам хотел так сделать: купил 1100 и начал приценяться к фильтрам, которые надо поменять внутри фотика, а те возьми и исчезли из продажи.
Трубу в ластохвосте разверните на180 и перепаркуйтесь.
А ничего менять не надо, просто одна стекляшка снимается и всё, матрица смещается.
Есть подозрение, что нужно настроить передаточные числа через аском, но как это сделать и в этом ли проблема неизвестно. Кто нибудь сталкивался с чем то подобным?
Цитата: ROVIAN от 26 Мая 2024 [16:32:41]А ничего менять не надо, просто одна стекляшка снимается и всё, матрица смещается.Нет. Штатный выламывается, а ставится комплект покупных с другим светопропусканием, чувствительным к водороду.Для бытовухи можно настроить подбором стеклях на объектив. Там проблема в автофокусе и цветопередаче, но отрегулировать можно.
Подозреваю, что все ф/камеры, искоропки, предназначены для бытовой съёмки и не способны снимать астрообъекты.
Цитата: Fibey от 26 Мая 2024 [14:54:13]Есть подозрение, что нужно настроить передаточные числа через аском, но как это сделать и в этом ли проблема неизвестно. Кто нибудь сталкивался с чем то подобным?В EQmod настраивается на вкладке setup, если конечно в этом дело, если заменены родные шаговики/шестерни - то конечно да, надо перестраивать.
Цитата: rctr от 26 Мая 2024 [17:51:46]Цитата: Fibey от 26 Мая 2024 [14:54:13]Есть подозрение, что нужно настроить передаточные числа через аском, но как это сделать и в этом ли проблема неизвестно. Кто нибудь сталкивался с чем то подобным?В EQmod настраивается на вкладке setup, если конечно в этом дело, если заменены родные шаговики/шестерни - то конечно да, надо перестраивать.Спасибо, поэкспериментирую с этими настройками. Я однозначно знаю, что вместо стандартной передачи у меня стоит ременная. А вот на счет моторчиков ничего не могу понять, хотя на алиэкспрессе такие продаются. Как же рассчитать значения, которые придется ввести сюда?
Всем привет! Недавно взял старенькую HEQ5 с рук, переделанную под EQDrive.
Как снять Полярное сияние в натуральных красках ? Т.е. почти безцветно .
Вопрос вероятно очень сложный . Даже два вопроса . Как снять Полярное сияние в натуральных красках ? Т.е. почти безцветно . Почему матрицы так перевирают цвета ? Ну , на этот вопрос пожалуй и сам отвечу . Все сам решил , но стирать не буду .
