Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Вопросы по астрофото и железу без открытия отдельной темы.  (Прочитано 532387 раз)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от PavelGhost
Значит есть цифры, которые глазу не видны, но видны программе...
ФитСтекер коллега измеряет SNR по выделенным квадратам на каждом кадре и может сортировать по нему.
К стати при адаптивном сложении он автоматом берет большую долю из кадров  с высоким SNR и меньньшую с низким - их даже не надо удалять из списка, если конечно там не полный трешь. Даже кадры с облачками прозрачными кушает нормально с сигмоклипингом.
Онлайн PavelGhost
Вот как пример, в окошке справа отсортированные по SNR кадры, можно удалить плохие, или сложить с ними.
Из овна конфеку может  зачастую сделать.
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 359
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
или по средней яркости..
Это как?
SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/HERCULES OAG 2"/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Askar FRA 400/Samyang 135 f/2.2
AZ-EQ6GT/HEQ5
ASI1600MM-C/ASI585MC/ASI290MM-mini/ASI178MC/ZWO EAF/ZWO EFW (8x1.25″) &(7x36мм) - Baader & Optolong/QHY Polemaster
Canon 6D, 2000Da (Optolong L-Pro), ASIAIR Plus, ASIAIR mini
О, спасибо! Попробуем )
AZ-EQ6GT/HEQ5
Чёт у меня вечно не всё как у людей  :(
Какие-то огромные значения
AZ-EQ6GT/HEQ5
Онлайн PavelGhost
Да это у меня не как у людей, бортль мать его  :D
Онож даже по кадру видно что у меня треш.
Нормальные значения.
А как понять после каких значений нужно отсеивать кадр?
AZ-EQ6GT/HEQ5
Онлайн PavelGhost
Четкие критерии на усмотрение обработчика - я обычно удаляю самые трешовые и оставляю половину от максимума SNR, все что ниже удаляю.
Я правильно понимаю, что чем выше цифра, тем изображение лучше? Типа 6.89 лучше чем 5.41?
AZ-EQ6GT/HEQ5
Онлайн PavelGhost
Да, оно оценивает среднеквадратическое отклонение в зеленых квадратах и в красных и строит их отношение , чем оно выше тем считается больше сигнала, но опять же надо выбирать зеленые там где реально фон и поменьше звезд, а красный там где реально изображение, а то можно получить и отрицательный SNR.
Если зеленых квадратов больше трех, то используется адаптивное сложение - кадры с бОльшим SNR  в сумме будут иметь бОльший вес, а хреновые будут иметь меньший, отлично работает когда кадров много и они с большим разбросом по качеству, сравнивал с обычным алгоритмом сложения - на говносессиях SNR до 2х раз лучше при таком алгоритме.
Сильно трешовые конечно лучше удалить, но оно и это переваривает, особенно когда сигмаклипинг включен - прямо при сложении видны области, на которых например облачка они отбрасываются.
Онлайн PavelGhost
Да, еще ньюансик есть, перед сложением нужно выровнять яркость фона на всех кадрах - там же в меню где список файлов кнопочка RescaleAll, она выровняет фон всех снимков по тому который в данный момент на экране и запишет новые файлы с суффиксом _sc, вот непосредственно складывать надо уже их.
Впрочем я уже повторяю инструкцию к FitStackerу.
Спасибо большое! Не знал. Буду пробовать ))
А флеты и дарки когда применять? Получается после выравнивания в FitStackerе?
AZ-EQ6GT/HEQ5
Онлайн PavelGhost
Нет, сначала калибровка, потом выравнивание кадров по звездам, и потом только уже ФитСтекер, потом в нем уже можно и с фоном бороться.
Вот, теперь понятно ))) Спасибо!
AZ-EQ6GT/HEQ5
Оффлайн Varg29A
    • Сообщения от Varg29A
Здравствуйте.
Недавно увлекся астрофото, у меня SW2001 и Canon 6D. Пока снимаю без гида и компа выдержками по 10-30 сек. Дальше пойдут нубские вопросы.
1. Имеет ли смысл пробовать снимать через узкополосные фильтры на зеркалку? Или фильтры предполагают астрокамеру?
2. Я камеру прикручиваю через переходник М42 прямо к дырке 2", т.е. без Т-переходника. Можно ли как-то вставить фильтр между дыркой и камерой?
3. Можно ли на текущем оборудовании как-то устроить автофокус? Что для этого надо докупить или какой софт использовать?
4. Насколько ED80 будет более светосильный по сравнению с SW2001? Я не понимаю, где это посмотреть или как посчитать, т.к. относительное отверстие у него f/6-10 против f/5 у Ньютона.
1.Есть многополосные фильтры для цветных матриц, им все равно для кого фильтровать, эффект будет хороший.
2.Т.е вы снимаете без КомаКорректора ? Обычно фильтр накручивается на вход КК там есть резьба для этого.
3.Автофокус можно, докупить например ZWO EAF, поддерживается драйвером Аском и соответсвенно всем софтом который их использует.
4.ЕД80 понятие растяжимое, у светосильных с редуктором можно получить и Фе5 как на ньютоне, светосильнее врядли .
Спасибо!
1. Скажете как они называются?
2. Пока без. Почитаю что это и, наверно, куплю.
3. Спасибо, посмотрю.
4. Тогда почему все предпочитают его для астрофото, а не более дешевые Ньютоны со светосилой f/5? Моя б/у труба 10к руб стоила, новый ЕД80 вроде от 70к руб.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1231
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Потому что это разные вещи. Разное фокусное, поле зрения, габариты и т.д. Разве что ЕД с корректором будет той же светосилы.
А цена тут совсем вторична, тем более не понятно почему  SW2001 отдали за шапку сухарей... (Моя б/у труба 10к руб стоила).
Онлайн PavelGhost
Скажем так, ньютон 200, доведенный до ума для астрофото не стоит ни 10 ни 20 ни даже 50, а побольше.
Хороший КК к нему стоит 25, столько же фокусер не штатный, который не перекашивает при нагрузке в 2кг.
Онлайн SAV99
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от SAV99
Это цена покупки автором исходного поста. За гнущуюся трубу, провисающий фокусер и зеркало лямбда/4 - вполне себе цена.
Оффлайн ROVIAN
Ну скорее всего, что и не на 4.
Ну и чего тогда этот суповой набор сравнивать с астрографом. Если в нëм нужно переделаать практически всё.
Оффлайн Skyangel
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Подскажите, ч/б камера с разрешением 640х480 только для планет? Давно не занимался астросфото?  Камера Dmx 21au04AS
Бинокль Carl Zeiss Jena Deltrintem 8x30
Астел 150.. Астел 180..
