если у вас такой же конструктивно
Цитата: Als4x4 от 19 Мар 2024 [16:35:52]если у вас такой же конструктивноне, что-то не похоже крепление, туда вообще не полезть под второе колесо.
Скажите, а дорогие камеры за десятку долларов они точно также шумят, как моя дешёвая?
Цитата: Als4x4 от 19 Мар 2024 [16:35:52]если у вас такой же конструктивноне, что-то не похоже крепление, туда вообще не полезть под второе колесо. Разве что с ЛХ снять трубу и посмотреть, может 6-ти гранник внизу, его открутить и все вывалится наружу
На снимке который я отправил- точно показано где находится регулирововчное гнездо под шестигранник 1.3мм, других таких нет. Остальные шестигранники другого размера.
Владельцы электропривода с пультом для eq 2, можете поделится своим опытом ?Как им пользоватся ?
Ночью попробовал через окуляр Мицара с барлоу вручную гидировать камеру с объективом 90/2,8. Норм выдержал 10 минут. Снимки делал по 1 минуте. Но там поле получается 4х7 градусов, то есть, не сложно. А вот можно ли как-нибудь гидировать вручную сам Мицар? Если снимать в прямом фокусе. Там поле 28х48 минут, надо вести гораздо точнее. Второй телескоп городить к трубе Мицара как-то неохота. Может есть какие-нибудь хитрости для таких случаев? Монтировку могу подкручивать по осям только вручную. А часовой механизм ведет с погрешностями.
Цитата: Albireo7 от 21 Мар 2024 [16:21:30]Ночью попробовал через окуляр Мицара с барлоу вручную гидировать камеру с объективом 90/2,8. Норм выдержал 10 минут. Снимки делал по 1 минуте. Но там поле получается 4х7 градусов, то есть, не сложно. А вот можно ли как-нибудь гидировать вручную сам Мицар? Если снимать в прямом фокусе. Там поле 28х48 минут, надо вести гораздо точнее. Второй телескоп городить к трубе Мицара как-то неохота. Может есть какие-нибудь хитрости для таких случаев? Монтировку могу подкручивать по осям только вручную. А часовой механизм ведет с погрешностями.Первое что приходит на ум это внеосевик с большой призмой и окуляр с подсветкой.
Внеосевик вроде бы ставится только на 2"
Цитата: Albireo7 от 21 Мар 2024 [17:57:37]А часовой механизм ведет с погрешностями.У часового механизма обязательно есть корректировка хода, как у любых механических часов. И полярку нужно поточнее выставить, тогда грубых отклонений не будет.
Цитата: Smirnov Andrey от 21 Мар 2024 [19:53:59]Цитата: Albireo7 от 21 Мар 2024 [17:57:37]А часовой механизм ведет с погрешностями.У часового механизма обязательно есть корректировка хода, как у любых механических часов. И полярку нужно поточнее выставить, тогда грубых отклонений не будет.Это я просто так пишу по старинке "часовой механизм". На самом деле, там синхронный движок с шестереночным редуктором и питанием от трансформатора. И корректировки хода нет. Пытался регулировать зазором между зубьями шестеренок, но так и не понял, работает это или нет.
Цитата: Albireo7 от 21 Мар 2024 [21:25:33]Это я просто так пишу по старинке "часовой механизм". Запитать от генератора и будет коррекция.
Цитата: ROVIAN от 21 Мар 2024 [22:41:53]Цитата: Albireo7 от 21 Мар 2024 [21:25:33]Это я просто так пишу по старинке "часовой механизм". Запитать от генератора и будет коррекция.Идея интересная. Как это воплотить на практике только - не совсем понятно. В молодости я увлекался радиоэлектроникой. Но тут фактически нужен мощный синусоидальный генератор ватт на 10 с управлением от компьютера. Это в идеале.
Но при этом пропадает возможность получения цвета на изображении.
Зависит от камеры и дров, у ZWOнапример можно снимать в бининге в цвет.
