Для лаки на фокусе 848мм пиксель 1.45 или 2.00 - экстрим?
Цитата: Infinity от 18 Мар 2024 [00:54:54]Для лаки на фокусе 848мм пиксель 1.45 или 2.00 - экстрим? Не бОльший экстрим чем пиксель 3.75 на ШК8" с редуктором.
2 лучше наверно будет 0,48 получается. А светосила какая? 1.45 не будет слишком медленный . Хотя с 715ой будет 0,35 самое то.
Nebulosity4 вручную дает разные размеры масштабировать с ручной регистрацией по 2 звездам.Гистограмму тянуть лучше на сумме, а не на исходниках, но она умеет выравнивать гистограммы одиночников по опорному.
Мощная программа, надо бы, конечно, освоить...
Цитата: PavelGhost от 18 Мар 2024 [03:11:29]Цитата: Infinity от 18 Мар 2024 [00:54:54]Для лаки на фокусе 848мм пиксель 1.45 или 2.00 - экстрим? Не бОльший экстрим чем пиксель 3.75 на ШК8" с редуктором.Ну есть и такие кто снимает и вроде ничего, местами... )Цитата: Сергей1981 от 18 Мар 2024 [03:14:59]2 лучше наверно будет 0,48 получается. А светосила какая? 1.45 не будет слишком медленный . Хотя с 715ой будет 0,35 самое то. Светосила 4.24
Цитата: Infinity от 18 Мар 2024 [10:52:54]Цитата: PavelGhost от 18 Мар 2024 [03:11:29]Цитата: Infinity от 18 Мар 2024 [00:54:54]Для лаки на фокусе 848мм пиксель 1.45 или 2.00 - экстрим? Не бОльший экстрим чем пиксель 3.75 на ШК8" с редуктором.Ну есть и такие кто снимает и вроде ничего, местами... )Цитата: Сергей1981 от 18 Мар 2024 [03:14:59]2 лучше наверно будет 0,48 получается. А светосила какая? 1.45 не будет слишком медленный . Хотя с 715ой будет 0,35 самое то. Светосила 4.24 Нужен моно все же. Только QHY располагает 2нм моно сенсором. Я смотрю на 678м но пока по дипам лаки найти не могу информацию. Кстати вопрос если цветной датчик имеет QE 80 то моно версия тоже будет иметь QE80 ? На 678моно QHY не указывает QE.
Цитата: Сергей1981 от 18 Мар 2024 [15:34:46]Цитата: Infinity от 18 Мар 2024 [10:52:54]Цитата: PavelGhost от 18 Мар 2024 [03:11:29]Цитата: Infinity от 18 Мар 2024 [00:54:54]Для лаки на фокусе 848мм пиксель 1.45 или 2.00 - экстрим? Не бОльший экстрим чем пиксель 3.75 на ШК8" с редуктором.Ну есть и такие кто снимает и вроде ничего, местами... )Цитата: Сергей1981 от 18 Мар 2024 [03:14:59]2 лучше наверно будет 0,48 получается. А светосила какая? 1.45 не будет слишком медленный . Хотя с 715ой будет 0,35 самое то. Светосила 4.24 Нужен моно все же. Только QHY располагает 2нм моно сенсором. Я смотрю на 678м но пока по дипам лаки найти не могу информацию. Кстати вопрос если цветной датчик имеет QE 80 то моно версия тоже будет иметь QE80 ? На 678моно QHY не указывает QE.Вот да, странно... Но 678 мне кажется нормальным вариантом. Не думаю, что чб тут прям на две головы выше будет.
Парни, а подскажите по backslash compensation в настройке автофокусера (zwo eaf, но слышал он не только от фокусера зависит). Решил измерить микрометром, зафиксировал на трубе и упер в фокусер. Получилось так:+500 шагов фокусера - сдвиг на 2.42 мм-500 шагов - сдвиг на 1.36 мм назадт.е. 1 шаг фокусера = 0.00484 мм, тогда 1.36мм - это 281 шаг.Верно ли я понимаю, что backslash надо выставлять 281? Что то фигня какая-то большая выходит.PS проделывал трижды, результаты примерно одинакового порядка.Также при автофокусировке смотрел правую от гиперболы горизонтальную линию, она была около 200 шагов.Ставил 50-70 наугад, фокусировал весьма плохо, на глаз точнее выходит намного.Как вообще этот backslash найти?
Цитата: Infinity от 18 Мар 2024 [19:38:18]Цитата: Сергей1981 от 18 Мар 2024 [15:34:46]Цитата: Infinity от 18 Мар 2024 [10:52:54]Цитата: PavelGhost от 18 Мар 2024 [03:11:29]Цитата: Infinity от 18 Мар 2024 [00:54:54]Для лаки на фокусе 848мм пиксель 1.45 или 2.00 - экстрим? Не бОльший экстрим чем пиксель 3.75 на ШК8" с редуктором.Ну есть и такие кто снимает и вроде ничего, местами... )Цитата: Сергей1981 от 18 Мар 2024 [03:14:59]2 лучше наверно будет 0,48 получается. А светосила какая? 1.45 не будет слишком медленный . Хотя с 715ой будет 0,35 самое то. Светосила 4.24 Нужен моно все же. Только QHY располагает 2нм моно сенсором. Я смотрю на 678м но пока по дипам лаки найти не могу информацию. Кстати вопрос если цветной датчик имеет QE 80 то моно версия тоже будет иметь QE80 ? На 678моно QHY не указывает QE.Вот да, странно... Но 678 мне кажется нормальным вариантом. Не думаю, что чб тут прям на две головы выше будет. у вас есть 585мс рационально для L взять 678м , а 585 для слоя РГБ можно использовать.
У меня два мотора ЗВО на одном люфт 21 шаг, на втором 27 вычислял следующим образом:1. прокрутил фокусёр (имеется ввиду контроллером) в рандомную сторону (например левую)2. на колёсико настройки с другой стороны пристегнул стяжку (нейлоновый хомут)3 переключил фокусёр в движение на одно нажатие=один шаг4. начал тыкать по кнопке чтобы фокусёр вращался в противоположную сторону пункта 1 и считал количество нажатий5. как только началось движение хомута остановил счёт и начал делать эту же процедуру в противоположную сторону6. если всё хорошо, то в обратную сторону хомут начинал вращаться через такое-же количество шагов7. записал это значение в настройки фокусёра8. каеф )
Цитата: Infinity от 18 Мар 2024 [20:31:49]У меня два мотора ЗВО на одном люфт 21 шаг, на втором 27 вычислялПроделал раза 3, примерно выходит 75. Но я так понял, что это не только от люфта мотора зависит, но и от фокусера трубы. У меня, к примеру, если вращать внешнюю ручку фокусера, есть люфт в 10-20 градусов.
А что за труба такая с таким большим люфтом?
Цитата: Infinity от 19 Мар 2024 [12:24:46]А что за труба такая с таким большим люфтом?как странно бы не звучало fsq106edx4. Суть в том, что внешняя ручка фокусировки трубы прокручивается в обе стороны на 10-20 градусов пока не застопорится EAF-ом. Но скорее это все же не люфт фокусера трубы, а люфт самого zwi eaf. На аскаре похожая картинка была.
У микрофокусера МЕФ4 (Таковский) есть болезнь проскальзывания, зависит от регулировки прижима- у меня с завода такой валяется, пришлось затягивать, иначе не держал.
А вообще настройка компенсации люфта обязательна для астрофото?))
