Понял принял. Значит лучше 1000 по 1 сек, чем 100 по 10.
Выдавать азбучную истину за мировое открытие - это ваш стиль. Собственно, на основе этого закона я и написал свой пост. Просто я предположил, что фокус меняется из-за температурной деформации главного зеркала, а не трубы. И, кстати, посчитал - слишком маленькая разница из-за трубы выходит - в районе 0,2 мм. А у меня фокус смещается в районе 2 мм. То есть, на порядок больше.
Цитата: Ultraviolet от 17 Мар 2024 [13:54:54]Понял принял. Значит лучше 1000 по 1 сек, чем 100 по 10.Неверно.
Цитата: Albireo7 от 17 Мар 2024 [14:19:14]Выдавать азбучную истину за мировое открытие - это ваш стиль. Собственно, на основе этого закона я и написал свой пост. Просто я предположил, что фокус меняется из-за температурной деформации главного зеркала, а не трубы. И, кстати, посчитал - слишком маленькая разница из-за трубы выходит - в районе 0,2 мм. А у меня фокус смещается в районе 2 мм. То есть, на порядок больше.Коллега, у вас кассегреноид, там действует эффект мультипликации, т. е расстояние между превичным и вторичным меняется на 0.1мм а фокус уплывает в разы больше.У меня тоже самое на ТАЛ200к отмечалось - ставить автофокус с перефокусировкой от температуры надо.
100 по 30?
И как быть, лол? Самому все проверять? Каждый разное говорит
Цитата: Ultraviolet от 17 Мар 2024 [15:24:46]И как быть, лол? Самому все проверять? Каждый разное говорит Разные объекты - разная выдержка, чем сильнее засветка - тем бесполезнее длина выдержки.Готовых рецептов нет, только рекомендации.Например яркие объекты типа Туманности Ориона очевидно надо снимать так, чтобы яркая часть объекта не выгорала, или потом лепить аппликацию из разных выдержек.Понятно ?
Цитата: Ultraviolet от 17 Мар 2024 [15:41:53]100 по 30? Есть различные методики нахождения оптимальных экспозиций в зависимости от камеры, светосилы, уровня засветки, яркости объекта и прочего.Для вашей светосилы думаю надо стремится снимать субами минут по 5, но опять же смотря что и смотря где.Или включить бининг 2х2, тогда по минутке полторы две.
Или ручная регистрация по 2 звездам пойдет ?
Есть некоторые вопросы по использованию ASIAIR, там четыре режима, каждый можно использовать отдельно или можно из всех четырёх складывать фотографии с разными выдержками в одну?[/quЦитата: Ultraviolet от 17 Мар 2024 [19:18:10]Я пока ещё не знаю что такое этот ваш корзинкинг и как им пользоватьсяЧто за режимы ?
Что за режимы ?
ЦитатаЧто за режимы ?Видимо имеется ввиду Preview, Live, Autorun и Plan
Да можно и вручную, лишь бы работало.И гистограмму чтоб подтянуть, а то бывают тёмноваты исходники.
Цитата: Скиталец от 17 Мар 2024 [20:02:20]ЦитатаЧто за режимы ?Видимо имеется ввиду Preview, Live, Autorun и PlanА может биас, дарк, флет и лайт. Тоже четыре.
Цитата: Ultraviolet от 17 Мар 2024 [19:14:44]Есть некоторые вопросы по использованию ASIAIR, там четыре режима, каждый можно использовать отдельно или можно из всех четырёх складывать фотографии с разными выдержками в одну?[/quЦитата: Ultraviolet от 17 Мар 2024 [19:18:10]Я пока ещё не знаю что такое этот ваш корзинкинг и как им пользоватьсяЧто за режимы ?биас, дарк, флет и лайт
