Питание 5 В необходимо, можно зарядку на 5 В с портом ЮСБ.
Боюсь накосячить с зеркалом с моими кривыми руками
Есть az монтировка sky watcher с пультом syntrek (не SynScan!).По двум разным инструкциям готовлю монтировку: https://stargazerslounge.com/topic/315463-syntrek-manual-here/Навожусь на Луну, включаю режим трекинга -- Луна "убегает" на любой скорости (выбор кнопками Guide, Slow, Fast).Зажимаю Slow и жму Down, как в первой инструкции -- для выбора "лунной скорости" -- всё равно "убегает" из кадра.Как быть? Что можно сделать?Upd.: То же самое с Юпитером -- ни на одной скорости монтировка не может за ним уследить.Оба привода работают.
Доброго времени суток, я хочу брать SW2001 eq-5 без synskan, а со временем докупить отдельно synskan для eq-5, подскажите подключение syn skan если покупать отдельно не отличается от synskan с монти из коробки ?И где можно найти как правильно настроить син скан и настройку пульта ?
Цитата: Сизоненко Егор от 13 Мар 2024 [22:37:49]Доброго времени суток, я хочу брать SW2001 eq-5 без synskan, а со временем докупить отдельно synskan для eq-5, подскажите подключение syn skan если покупать отдельно не отличается от synskan с монти из коробки ?И где можно найти как правильно настроить син скан и настройку пульта ?А какие цели стоят? Визуал или фото?
Цитата: Infinity от 14 Мар 2024 [00:46:29]Цитата: Сизоненко Егор от 13 Мар 2024 [22:37:49]Доброго времени суток, я хочу брать SW2001 eq-5 без synskan, а со временем докупить отдельно synskan для eq-5, подскажите подключение syn skan если покупать отдельно не отличается от synskan с монти из коробки ?И где можно найти как правильно настроить син скан и настройку пульта ?А какие цели стоят? Визуал или фото? Для фото монтировка не кошерная, под эту трубу... Визуал ещё можно.
Цитата: Infinity от 14 Мар 2024 [00:46:29]Цитата: Сизоненко Егор от 13 Мар 2024 [22:37:49]Доброго времени суток, я хочу брать SW2001 eq-5 без synskan, а со временем докупить отдельно synskan для eq-5, подскажите подключение syn skan если покупать отдельно не отличается от synskan с монти из коробки ?И где можно найти как правильно настроить син скан и настройку пульта ?А какие цели стоят? Визуал или фото?Хочу попробовать астрофото, тогда лучше heq5 купить ?
так в азимутальном режиме трекинг без привязки к небу не работает. недостаточно навести на объект и нажать трекинг.монтировка должна понимать куда она наведена.
Цитата: Fatalik от 13 Мар 2024 [20:14:31]так в азимутальном режиме трекинг без привязки к небу не работает. недостаточно навести на объект и нажать трекинг.монтировка должна понимать куда она наведена.Инструкция говорит, что может: https://stargazerslounge.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=340644
Небо крутится у нас вокруг полярной звезды.
Без привязки по небу тут никак!
Цитата: 4ainik от 14 Мар 2024 [21:53:51] Небо крутится у нас вокруг полярной звезды.
Вы когда-нибудь пользовались подобными монтировками с Син Трек ? У меня была труба на подобной монти, пульт не помню, но почти такой.Там изначально выставляется труба горизонтально, на север. И это она считает точкой отсчёта. Когда её направляете на звезду, она уже понимает куда направлена и включает ведение по двум осям.
Пользовался, но ктож знает как человек трекингом пользуется)
так это когда монтировка знает широту местности )) а когда не знает то как она будет знать где полярка ?так то я тоже пользовался таким ведением без привязки к небу.. но на синскане который помнил широту местности ))
Цитата: ROVIAN от 14 Мар 2024 [22:01:04]Вы когда-нибудь пользовались подобными монтировками с Син Трек ? У меня была труба на подобной монти, пульт не помню, но почти такой.Там изначально выставляется труба горизонтально, на север. И это она считает точкой отсчёта. Когда её направляете на звезду, она уже понимает куда направлена и включает ведение по двум осям. так это когда монтировка знает широту местности )) а когда не знает то как она будет знать где полярка ?так то я тоже пользовался таким ведением без привязки к небу.. но на синскане который помнил широту местности ))
