Добрый день, нужна помощь по железу. Canon 1100d, снят ИК фильтр. Не могу настроить баланс белого и в каком режиме авто или ручном?
Цитата: Infinity от 10 Мар 2024 [23:56:48]Коллеги, а у кого есть опыт установки ZWO EAF на фотообъективы? Например, тот же самый Самьянг 135. Дело в том, что при фокусировке ZWO EAF начинает крутить фокус в обе стороны. Если в одну сторону крутить можно сколько угодно, то в другую запаса хода нет, это буквально 2 - 3мм. Как быть в таком случае?Да никак, EAF если упирается, то останавливается и дважды пикает, ошибка мол.
Цитата: Infinity от 10 Мар 2024 [23:56:48]Коллеги, а у кого есть опыт установки ZWO EAF на фотообъективы? Например, тот же самый Самьянг 135. Дело в том, что при фокусировке ZWO EAF начинает крутить фокус в обе стороны. Если в одну сторону крутить можно сколько угодно, то в другую запаса хода нет, это буквально 2 - 3мм. Как быть в таком случае?У меня есть самьянг с асиным фокусом.Если с тушкой то таки да, бывает проблема, а если с камерой - на 0.5мм уменьшить расстояние до матрицы и этого хватает чтобы ася ловила фокус в обе стороны не упираясь в упор.У каноновских объективов (по крайней мере те что я юзал) после бесконечности фиксатора нет , они просто крутятся не меняя фокусировку.И еще рекомендую асе указать минимальный шаг фокусировки - 10 микрошагов.
Цитата: Infinity от 10 Мар 2024 [23:56:48]Как быть в таком случае?Если привод через ремень, то он проскальзывать будет - это по механике, а по софту - как дойдет до упора, размер звезды меняться не будет, т.е. парабола будет более пологой (она и так пологая на короткофокусных объективах).И размер шага надо подбирать, менять в большую сторону от дефолтных значений, т.к. парабола пологая.
Спасибо! Чувствую это будет сложно, но попробовать стоит Учитывая, что у меня и с тушкой есть планы и просто с камерой веселья будет в двойне.
Цитата: Infinity от 11 Мар 2024 [22:02:23]Спасибо! Чувствую это будет сложно, но попробовать стоит Учитывая, что у меня и с тушкой есть планы и просто с камерой веселья будет в двойне.Да стоит конечно и особо проблем быть не должно, Сема хороший объектив но сложно фокусировать, но с автофокусом асиным одно удовольствие.
Цитата: Infinity от 11 Мар 2024 [22:02:23]Спасибо! Чувствую это будет сложно, но попробовать стоит Учитывая, что у меня и с тушкой есть планы и просто с камерой веселья будет в двойне.Ну фиг знает насчёт сложного, у меня связка аська-еаф-самьянг с первого дня без затей заработала.
А есть фотки ка реализована конструкция?
и ещё один EAF чтобы с телескопов не переставлять.
Цитата: Infinity от 12 Мар 2024 [11:39:45] и ещё один EAF чтобы с телескопов не переставлять.Даешь каждой трубе по EAF !!!У меня уже три
Доброго времени суток,нужна помощь по присоеденению фотоаппарата к телескопу
Доброго времени суток,нужна помощь по присоеденению фотоаппарата к телескопуnikon d3400 к SW130/650 я пробывал подключить через т кольцо и встроенный в фокусер т адаптер но не хватает хода фокусера, можно ли подключить фото к ЛБ с т адаптеро и вставить это все в фокусер ? фотоаппарат-т кольцо-ЛБ с т адаптером-фокусер
Цитата: Сизоненко Егор от 12 Мар 2024 [19:37:49]Доброго времени суток,нужна помощь по присоеденению фотоаппарата к телескопуnikon d3400 к SW130/650 я пробывал подключить через т кольцо и встроенный в фокусер т адаптер но не хватает хода фокусера, можно ли подключить фото к ЛБ с т адаптеро и вставить это все в фокусер ? фотоаппарат-т кольцо-ЛБ с т адаптером-фокусерДва ценных совета вам уже дали. И оба относятся к съёмке объектов дипскай. С барлухой - будет работать такой вариант, но с таким относительным отверстием можно снимать Луну и планеты, для дипская следуйте первым двум советам.
можно подсоеденить удлинительную трубку ссылка запрещена правилами форума/product/udlinitelnaya-trubka-svbony-t2-m42kh075-s-t-adapterom-125/]https://www.ссылка запрещена правилами форума/product/udlinitelnaya-trubka-svbony-t2-m42kh075-s-t-adapterom-125/[/url] или ЛБ со снятой линзой ?Боюсь накосячить с зеркалом с моими кривыми руками
