ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
ic 1101 (+ 1 Скрытых) и 1 Гость просматривают эту тему.
ЦитатаПо идее, при обработке в программе ее должны убирать наверно, да?Вы ее должны убирать, если умеете Сама в какой-то программе она вряд ли исчезнет. Как вариант исправления: разложить все лайты на каналы (если снимаете на цветную камеру), выровнять все это дело по одному каналу (выбрать опорный кадр, например, в зеленом канале), затем сделать поканальные суммы и собрать снова rgb...должно стать лучше, но не обязательно, что этот дефект исчезнет полностью. Все-таки лучше выбирать объект для съемки по-выше
Я просто думал, что если давно уже есть программные "убиратели" хроматической аберрации одной кнопкой в фотографии, то уж цветовой сдвиг от хроматической дисперсии вообще должны убирать на раз. Это же проще.
Я просто думал, что если давно уже есть программные "убиратели" хроматической аберрации одной кнопкой в фотографии, то уж цветовой сдвиг от атмосферной дисперсии вообще должны убирать на раз.
Цитата: mo от 27 Фев 2024 [17:10:06] И плевать, что там выдают фотодиоды.Не совсем плевать, потому что при отсутствии сигнала с фотодиода транзистор закрыт и мы не можем оценить его характеристику. Flat реакцию разную видит, но отчасти, он все таки испытывает влияние внешней системы и освещение им матрицы никак нельзя назвать калиброванным.
Интересный график дрифта рисует мой часовой механизм в Мицаре. Я посчитал - период этой синусоиды равен 8 минутам. Похоже, что он совпадает с периодом вращения червяка, который крутит большую шестерню полярной оси монтировки. Ось червяка с двух сторон закреплена в подшипниках. Но сама большая шестерня соединена с осью монтировки через фрикцион с тремя винтами на пружинах. И вот я думаю, где же "собака порылась"? 😀 То ли неравномерно закручены винты фрикциона, прижимающие пружины. Но оборот этой шестерни 24 часа, а не 8 минут. То ли что-то с осью червяка. Если с винтами я еще могу как-то поэкспериментировать, то с осью и червяком я не знаю что делать. На ось двигателя я не грешу, потому что у него 1 оборот за 5 минут, а не за 8. Но, хотя, там фрикцион может проскальзывать, если большая нагрузка на валу червяка.Может быть у кого-то есть опыт? Из-за чего могут возникать такие неравномерности вращения и как это можно уменьшить? (На втором фото видно эту ось с нижней шестерней и кусок большой шестерни фрикциона полярной оси. Верхняя шестеренка с фрикциончиком сидит на валу двигателя.).
Периодика у всех монтировок есть, вопрос лишь в частоте и амплитуде. Простой ответ - купить пригодную для фото монтировку. Собственно это и есть один из главных факторов, сию пригодность определяющий.
Куда двигать, ближе к редуктору или отодвигать.
Коллеги, а у кого есть опыт установки ZWO EAF на фотообъективы? Например, тот же самый Самьянг 135. Дело в том, что при фокусировке ZWO EAF начинает крутить фокус в обе стороны. Если в одну сторону крутить можно сколько угодно, то в другую запаса хода нет, это буквально 2 - 3мм. Как быть в таком случае?
