А есть ведь и обратное, которое скрылось от нас за 0 АЦП
и мы не можем это увидеть
Можем. Почитай про настройку offset на камерах, чей драйвер и железо это позволяют.
Я и про это выше говорил, только ты не прочитал. Когда сказал, что для специализированных камер это не актуально.
Но всё равно биас снимается в темноте
Вот ты прицепился, конечно в темноте, я это не оспаривал. Но это только потому что другого варианта у нас нет.
Потому что bias - это сколько мусора даёт считывание. А не свет.
Эту часть перечитал 4 раза. Не понял
И плевать, что там выдают фотодиоды.
Вопрос. Снимаю зимой Солнце на две трубы. Мак 100мм и РК 150мм фокусные считай одинаковые. Снимаю одинаковую серию складываю. Но на большем РК 150 получается прямо сильно хуже. По звёздам у РК проблемы нет ничего сильно не тянет.Почему так?
и влияние гадкости атмосферы больше...
Как снизить вибрацию монтировки от мотора часового механизма в Мицаре Тал-1М? На максимальном увеличении звезды иногда чуть растягиваются в небольшие черточки. Может какие хитрые виброгасители существуют? Типа, на противовес надевается какая-нибудь фигня с желе.
Цитата: Albireo7 от 19 Фев 2024 [22:08:20]Как снизить вибрацию монтировки от мотора часового механизма в Мицаре Тал-1М? На максимальном увеличении звезды иногда чуть растягиваются в небольшие черточки. Может какие хитрые виброгасители существуют? Типа, на противовес надевается какая-нибудь фигня с желе. Сегодня прикрутил мотор часового механизма к крепежному уголку через шайбочки из пористой резины. Сам уголок к корпусу часового механизма через две прокладки из пористой резины. Включил, навел на Бетельгейзе. - Еще хуже стало. 🤣🤣🤣. Вибрация звезды стала больше. Тот случай, когда технологии не помогли. (Проверял с закрытыми створками балконного окна чтоб ветер не мешал).PS: А вообще, обидно, прозрачность атмосферы неплохая, но порывы ветра иногда просто шквальные. Телескоп мотает как сосиску.
Помню была такая же беда на ТАЛ-1М. Решения тогда не нашел, при зарисовке планет, рассматривал детали выключая мотор (столкновение кометы Шумейркера-Леви 9 с Юпитером 1994, как давно это было и как же это было круто!)Сейчас я бы посмотрел в сторону переделать крепление мотора внутри часовика, добавив демпфирующую муфту на ось мотора. Разных типов муфт много в продаже, как запчасти для 3Д-принтеров. Если не поможет, заменить синхронный двигатель на шаговик в микрошаге. Места в коробке часовика много.
уж лучше его продать и купить что-то получше.
Это, как я понял, атмосферная дисперсия?
По идее, при обработке в программе ее должны убирать наверно, да?
