А почему нет желания применять косметику?
Вопрос. Снимаю зимой Солнце на две трубы. Мак 100мм и РК 150мм фокусные считай одинаковые. Снимаю одинаковую серию складываю. Но на большем РК 150 получается прямо сильно хуже. По звёздам у РК проблемы нет ничего сильно не тянет. Почему так? Нефиг снимать солнце зимой из средней полосы? Термостабилизация плывёт днем на большей трубе? Фильтр склеил криво?
Биасы, как и другие калибровочные кадры не прижились в планетной съемке.
1. косметика по даркам, не биасам;
2. сам планеты не снимаю, но дарки и флеты применяют, точно слышал о том.
Есть другая проблема - неравномерное усиление пикселей, которое скачет при том или ином гейне, т.е. при одном и том же усилении каждый пиксель реагирует по разному на одно и тоже значение усиления, некоторые из них очень неадекватно, но пиксели эти условно рабочие, т.к. реагируют на разную освещенность. Это решается биасами - регистрацией смещения пикселя от некоторой базы.
Проблема биаса, что практически невозможно, подчеркиваю, правильно, его снять. Для этого надо дать равномерную, но очень маленькую засветку пикселей, которая практически сводится к отсутствию оной, что сильно портит эффективность биаса
Может кто и применяет, но очень редко.
Ты сейчас описал flat.
bias снимается с минимальной выдержкой ~0с с закрытой крышкой. Это очень-очень короткий дарк.
А для идеального биаса должно быть очень небольшое освещение. Но как ты это сделаешь?
Нет, это какая-то новая сущность. Биас всегда снимается в темноте.
Биас снимается в темноте.
Поэтому биас работает не полноценно, он корректирует только в одну сторону.
Поэтому в процесс калибровки были добавлены флеты. Они, кроме удаления следов пыли / грязи, нормируют чувствительность каждого пикселя.
Особенно учитывая, что bias это тоже dark в твоем понимании
Почему в bias нет dark current и что тогда в нем есть?
Зачем же тогда из flat надо вычитать и bias и dark current?
Bias = основа. Пьедестал каждого пикселя. Значение считывания каждого пикселя. Без света.Без темнового тока.
